kissmi Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 Zdravym Nevi prosim někdo jak maji byt zapojeny dratky na lambda sondě u katalizatoru? 306 r.v. 1998_1999 55kw KFX? Měl sem urvanou tu spojovaci koncovku, a ted nevym jak patri k sobě. Jestli bily dratek z hnědym atd. Prosim o radu. Předem děkuju. Honza Citovat
Guest servisman Odesláno 6. červen 2014 Odesláno 6. červen 2014 A kolik konektoru tam máš ? Jeden se 4pinama či dva po 2 pinech? Podle vinka jsem koukal máš tam 2 lbsondy po 4 pinech zkoukni toto http://www.ngk.de/cz/produkty-a-technologie/lambda-sondy/technologie-lambda-sond/lambda-sondy-s-oxidem-titanicitym/ [upravil dne 6/6/14 13:01 od servisman] Citovat
