Občas zdecha motor při zpomalení P206 1,4 55kw
Ahojte, potřeboval bych poradit. Mám problém se svoji 206kou občas mi většinou při dojíždění zdechne motor. Třeba týden to nedělá a pak to udělá dvakrát denně. Byl jsem se tím na diagnostice a skočila tam chyba PREPETI ŘIDIČI JEDNOTKY a bylo mi doporučeno vyměnit svicky i civku, ze civka muže posílat prepeti do jednotky auto samé svíčky. Obě věci jsem vyměnil, ale bohužel ten den to udělalo znovu. Smrtící klapku mám také vycistenou. Vždy zacvaka v interiéru nějaké relatko, všechny spotřebiče jednou ale motor zdechne.
Nemáte s tím náhodou někdo zkušenosti ?? Děkuji
[upravil dne 29/5/14 18:39 od sivili]
[upravil dne 29/5/14 18:41 od sivili]
Změř napětí na alternátoru při zapnutých světlech a volnoběhu.. měl by jsi tam mít 14.4V cca...
Jinak by ti to mohl dělat krokáč nebo snímač polohy klapky ;)
