Zdravim,
pred zalozenim tejto temy som pouzil hladanie ale nic konkretne, co by mi pomohlo, som nenasiel.
Cize k veci. Nedavno sme kupili Boxera furgon r.v. 2010 - dovoz z belgicka. K autu boli dva kluce. Jeden klasicky bez DO, druhy s DO - 3 tlacidla (z hora na dol: 1. odomknutie kabiny, 2. zamknutie celeho auta, 3. odomknutie zadnej casti). Problem je v tom, ze dialkove ovladanie nefunguje ako by malo. Pri stlaceni tlacidla 1. odomknutie kabiny sa otovori iba zadna cast auta (P a L bocne posuvne dvere a dvojkridlove zadne) a z prednych dveri sa ozve iba take cvaknutie, ale neodomkne ich. Pri stlaceni tlacidla 2. zamknutie celeho auta sa nekona nic, ziadne cvaknutie. Pri stlaceni tlacidla 3. odomknutie zadnej casti sa cele auto zamkne.
Ak sedim v aute a zamykam a odomykam cele auto z vnutra pomocou gombikov pod radiom, tak pekne odomkne aj zamkne auto. Ak zamykam a odomykam zadnu cast pomocou tlacidiel na dverach vedla ovladania okien tak pekne zamkne a odomkne zadnu cast auta.
Do auta sa viem dostat iba manualne pomocou kluca, kedy funguje central - odomkne iba kabinu.
Skusil som vymenit bateriu v kluci a nic sa nezmenilo. Ked som ju menil, vsimol som si, ze cip na plosaku DO bol prepajkovavany alebo meneny. Pre istotu som ho este raz prepajkoval ak by tam boli nejake studene spoje, ale nic sa nezmenilo. Co sa tyka mikrospinacov, tie som prepipaval a vyzerali, ze funguju dobre.
Vie mi niekto poradit kde moze byt problem?? Mne to pride, ze problem je v cipe. Ak ano, da sa nejako preprogramovat, pripadne vymenit? Pripadne kde by sa dal zohnat? Za akekolvek rady dakujem.
[upravil dne 19/4/14 13:12 od pitrus]
Pozri na autokluc.sk , pripadne tam napis chlapikovi, co mas za problem.
Ma komplet Do aj s klucmi. Moze ti poradit.
Pripadne DIA a zistit, ci nie je po.raty central ked to tak blbne.
Moze byt, ze to s DO ani nesuvysi, napr. zly kontakt v zamku alebo podobne.
Pripadne niekto kto sa tomu rozumie by ti to mohol pozriet. mozno staci nanovo naparovat a pojde.
Za mna :
1. DIAgnostika v Peugeote ( alebo kto ma)
2. zistit nejaky servis co robi centraly a dat pozriet tam. Kolega chcel prestavbu na MAGICcar, a pisal niekde do Kosic. Na strankach tam urcite najdes kontakty na servis.
3. budes vediet potom viac.
