dela ti to asi todle,jinak na fotce je videt,kde to je v aute 406 :
tema kde se to uz resilo je tady :
Jinak musím podotknout,ze kolegyni to delala vaha vzduchu :) ale tej to rekla az DIAG,jelikoz kontrolka se jí nerozsvítila.
[upravil dne 25/2/14 15:21 od pethrd2312]
[upravil dne 25/2/14 15:29 od pethrd2312]
Ahoj no tak jak píšeš a co dle fotky soudím tak tak je to asi to samé co mám vedle baterky, tak mi v tom nějak vrčí a chrčí. vede od toho jedna hadička do toho egr ventilu.
Jinak mi to jště začalo psát antipollution fault a když je to dne u kamaráda připojil přes to OBD2 tak mi to našlo jedinou chybu
P0400 - pohonná jednotka
exhaust gas recirculation flow
[upravil dne 25/2/14 19:19 od matesxxx1]
citácia.....tak mi v tom nějak vrčí a chrčí. vede od toho jedna hadička do toho egr ventilu.
A druhá hadička od toho ventilu???
....v podstate je to už jedno,keď EGR je zaslepený,len musí byť zapojená,aby cez ňu nepodsávalo čerpadlo podtlaku.Alebo zaslepená!!!
Tak jedna trubička vde přímo do GR ventilu a druhá do něčho na hlavě?? trubičky jsou v pořádku, děravé nejsou...
Ta diagnostika nic neukazuje jen tu jednu chybu.
jiste ze ma cidlo tlaku turba... viz prispevek co jsem sem dal...
tak jsem to asi našel je to
Měnič tlaku PIERBURG
elektromagnetický ventil
elektricko-pneumatický
kód motoru DW10 TD
napeti [V] 12
pro vyrobce-norma vyfukovych plynu CEE2000
PG702256240
nebo se to taky jmenuje:
EGR převodník tlaku
myslíš že je to tím proč to nejde do otáček??? co to má vůbec za funkci..
[upravil dne 26/2/14 23:13 od matesxxx1]
...otvára to podtlak na ovládanie EGR ventilu.
No tak to nemá asi moc společné s turbem ne??? Pokud mám GR zaslepený tak bych to tam skoro nemusel ani mít.
od turba ani nvede žádná hadička ani kabel k nějakému čidlu..
