Zdravím. Prosím o pomoc. Tak jsem se dal do překladu, ale narazil jsem na problem. V příloze jsou zakroužkovaný 2 texty:
Previous destinatio/..ns
Takže tam mám napsat normálně \"Predchozi destinace\"? Nebo \"Predchozi destina/.ce\"?
A za tím Other% mám napsat další i s tím procentem a dvěma tečkami? Nebo se to může smazat?
Jinak program na který potom udělá stejné CRC jako originální soubor mám.
programátor nejsem, ale v češtině má slovo destinace v jednotném čísle stejnej tvar jako v množném :D
takže bych to \"Previous destinatio/..ns\" napsal jako \"Predchozi destinace/..ns\" a zkusil to tam nahrát
když budeš mít jen jednu, bude to ukazovat destinace, když jich bude více, uvidíš, co to udělá. Pravděpodobně \"Predchozi destinacens\" na display
možná \"Predchozi destinace/..\", aby ti no při více předchozích destinacích nenapsalo \"Predchozi destinacece\"
ale jak píšu, nejsem programátor
Neměl by se ten zdroják otevřít ve správnym programu nebo převést ? mě to přijde jak pořád zakódované a tenhle formát bych určitě neupravoval..
A do čeho by se to mělo převést? Nebo v jakým programu? Prej by na to měly stačit hexadecimální editory. A kontrolní součet (CRC) se dá upravit podle originálu ve speciálním programu...
Já nevím já když překládal na pc programy tak taky byly v Hexa a vypadalo to takhle.. měl jsem na to kdysi program který to otevřel správně i s podsložkama a vším jak bylo rozdělené od naprogramování.. Nemyslím si že programátor psal takhle zdrojový kód..
Zkusím pohledat něco..
Našel jsem to..
Pokud jsou soubory *.exe, *.dll, *.scr, *.res Tak na ně je nejlepší Restorator 2007 (dá se sehnat v plné verzi - PM)
Hexa editory jsem našel tyto:
Hackman CZ
Hex Workshop
Hexplorer
Ultra Edit
Nemám s nima ale zkušenosti a namysli jsem měl ten restorator.. Nevím jak je to s tím RT3 jaký jsou soubory a jak se to dá upravovat.. pokud sem mimo tak sorry :)
