Honzin 206Sw Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 čau kluci,nechá se zaměnit zadní náprava z 206 5dv. 2.0Hdi na 206 SW 2.0 Hdi? Díky za radu Honza 776 388 077 Citovat
mxmen Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 na SW jsou v ramenech nálitky se závity pro uchycení vzpěrných tyčí, ty na normální nápravě nejsou. Další rozdíl je v tuhosti torzních tyčí pro pérování. Pak může být náprava ještě se středovým stabilizátorem (torzkou) nebo bez a to samé s a nebo bez ABS, pokud není ABS chybí i díry pro snímače. Pak se ještě trochu liší ve štítech brzd podle r.výroby. Pokud sháníš na SW měl bych jednu po repas (přelisované čepy a ložiska v ramenech zn.SNR),mohl bych i namontovat na vůz, ale máš to dost z ruky. Citovat
Honzin 206Sw Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 Já právě koupil auto s nápravou po repasy,ale je to 5dv. nač by vyšla ta tvá? Díky za odpověď Citovat
mxmen Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 nechápu co potřebuješ, koupil jsi tedy hatchback s nápravou po repasi tak proč se ptáš jestli pasuje na SW nápravu prodávám za 4700,- Citovat
Chip Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 podle nicku bych řekl že má SW a koupil auto na díly nebo tak něco Citovat
Honzin 206Sw Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 přesně,mám SW a koupil jsem hatchback na ND Citovat
wrba87 Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Ahoj, mám sehnanou nápravu po repasi, akorat se chci zeptat abych nekoupil něco špatně. Jaký je rozdíl mezi nápravami když to má ABS a nemá. Jestli se nápravy liší nějak rokem výroby a pořípadě karoserii myslím 3 dveře, 5 dveří. SW bude asi určitě rozdil. Moc Vám děkuju za odpovědi. je to 206 r.v.2000 Citovat
