Michael coupé Odesláno 29. listopad 2013 Odesláno 29. listopad 2013 Ahoj,hledam notas do 16000 +- v konfiguraci : I5 +- 6gb ram Hdd 500+ Grafika 1 a vice gb Nemate nekdo nejaky tip nebo doporuceni? Diky Citovat
venomcz Odesláno 29. listopad 2013 Odesláno 29. listopad 2013 http://notebooky.heureka.cz/asus-x550vb-xo016/ Slabší baterka , notebook klasika , nečekej zázraky ale ani slabocha. popř http://notebooky.heureka.cz/lenovo-g505-59-393085/ ten je takový nenápadný , taktéž za dobré peníze , ale už bych řekl není tak dobrý jak ten asus. Nebo zkus zvážit koupi DELL Latitude edici ty jsou dobré máme je v práci . Výdrž baterky paráda , masivní konstrukce , dobrá značka a kvalita paráda . Záleží co od něj očekáváš na domácí použití ti stačí ty výše. Nejhorší kvalita je Asus , Lenovo apod komerční značky co se týká provedení základní desky apod . Pokud spravuješ základní desku u Dellu , můžeš jí několikrát prohřát na 280 °C cca 10 cyklů zatímco ty Asusy apod vydrží sotva jeden cykl při druhém už se deska deformuje , takový je to papír z čeho bych měl asi strach a jako notebook co od něj budu očekávat spolehlivost bych si ho nekoupil ale pokud ho hodláš cca do dvou let prodat tak proč ne :-) můj názor Citovat
rhinos Odesláno 29. listopad 2013 Odesláno 29. listopad 2013 ja bych naopak Asus apod nezatracoval. Mam zalusk na tohle> http://www.alza.cz/asus-f75vb-ty076h-white-d467456.htm Pokud netrvas na bile barve a vemes to bez OS tak se do 16000 vejdes. Kdyz uz je rec o Dellech tak je to take podle rady.Mam premiovou radu precision a vse je super ale po urcitem case je problem prave s deskou agrafikou.A neni to vyjimecny stav kolega mel uplne stejny problem. Navic i ty bezne dostupne znacky se v prubehu casu meni...vetsinou k lepsimu Citovat
petrb123 Odesláno 30. listopad 2013 Odesláno 30. listopad 2013 v prvni rade bych u notebooku chtel vydrz baterie, takze bych v prvni rade vybiral dle procesoru intel s kodovym oznacenim Haswell (jsou to nove procesory konstruovany s nizkou spotrebou pro notebooky), potom otazka k cemu bude notebook vyuzivan, pokud bude stacit diskova kapacita tak do 200GB, bral bych nejaky s SSD pokud vice bral bych SSHD hybridni disk od seagate treba 500GB, ktery ma i integrovany 8GB SSD pro nejcasteji pouzivane programy. pamet 4GB a vice, grafika pro herni pocitac nvidie, pro normal, staci integrovana. Libi se mi ultrabooky od Lenova. Osobne bych nesel do AMD procesoru, jsou sice levnejsi, ale ty procesory maji mensi pocet rozsrirujicich instrukci, ktere napomahaji intelu v rychlosti a nizsi spotrebe, z osobni zkusenosti stary asus notebook s celeronem m 1,6GHz je v soucasnosti pouzitelnejsi nez desktop AMD Athlon XP 3000 (coz by melo odpovidat 3GHz intelu) Citovat
