Guest donlines Odesláno 24. listopad 2013 Odesláno 24. listopad 2013 Ahoj, nedávno jsem koupil Xantii HDI 66kW rv.2000 (technicky jako P406, jenže jediné toto forum mi přijde aktivni) a dnes jsem se vrhl na výměnu oleje a filtrů. 1) Když jsem z bazaru odjížděl, byl olej asi 5mm nad ryskou maxima a teď při výměně mezi ryskami. Z výfuku se nekouří a modře už vůbec ne. 2) V palivovém filtru jsem nalezl železné piliny, vše řádně vyčištěno a dán nový filtr. V papírech původního majitele se píše, že před 7000km měnil podávací čerpadlo. Mohlo to být ještě z něj? 3) U staré Xantie HDI 80kW jsem vždy do motoru nalil 5l oleje Total Quartz 9000 5W-40. Teď jsem to tam taky ze zvyku nalil celé a pak koukám, hladina asi 5mm nad rysku. Vadí to hodně? Četl jsem, že většina tam těch 5l leje. Ovšem nemám problém s odsátím... 4) Turbo od koupě táhne hezky, nebylo ani slyšet, ale po vyhnání sazí se dost ozývá. Nejhorší je to je po výkonu a od 1500 ot. až po 2200. I při zpomalování bez plynu to hodně v tomto rozmezí píská, nejvíc však kolem 1700 ot. na diagnostice a byly mi změřeny níže uvedené údaje. Rád bych věděl, zda je vše ok, v normě, a to hlavně v oblasti vstřikovačů. Jak na tom asi jsou. Někde jsem četl, že korekce do 5ti je ještě v normě... Otáčky motoru: 803 Tlak paliva: 290 bar Regulace tlaku paliva: 17,6% (rozdíl mezi tlakem paliva měřeným a požadovaným) Vstřikované množství: 5,9 mm3/zdvih Korekce 1: 1,22 Korekce 2: 0,27 Korekce 3: 1,14 Korekce 4: 0,43 Množství vzduchu: 217 mg/zdvih Ventil EGR - činitel plnění: 87,5% Ventil klapky EGR: 50% Předběžný předvstřik: 12,7° Teplota vody: 78°C Následně mi byly zjištěny dvě závady, které se po vymazání již neobjevily: - Koherence mezi skutečnou a naprogramovanou rychlostí ventilátorů - Snímač tlaku paliva - netěsnost Mám se těmito chybami nějak zabývat? V testu ventilátorů (sahar) jsem zjistil, že mi jedna sahara hodně pulsuje - zrychluje a zpomaluje. Ostatní hodnoty jsou vpořádku? Citovat
