Guest ada268 Odesláno 18. říjen 2013 Odesláno 18. říjen 2013 Vymenoval uz nekdo tahla razeni na P 306? Odkud je to nejlepe dosazitelne? Da se to vymenit zvrchu? Nebo je nutne lezt pod auto? Díky za odpoved Citovat
Guest servisman Odesláno 18. říjen 2013 Odesláno 18. říjen 2013 Asi nej je to dělat na rampě ,tedy přístup zespodu. Máš přehled . Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 18. říjen 2013 Odesláno 18. říjen 2013 U 406 2.0 hdi 66 kw byli taky táhla. Měnil jsem to delší, covede od tyče na řazení k převodovce. Dostal jsem se tam rukou okolo sání k turbu. Je tam celkem místo, a když tam stčíš ruku po loket tak tam dosáhneš. U 306 by to mohlo bejt podobný (jestli se teda jedná o stejnej motor) Jestli bdueš měnit obě, tak určitě zespodu jak píše servisman. I tu jednu byla celkem dřina vycvaknout, Citovat
Guest servisman Odesláno 18. říjen 2013 Odesláno 18. říjen 2013 306 není 406 vycvaknout jedině asi sikovkama , nehledě když ti něco spadne dolů tak stejně lezeš pod auto stačily by nájezdy a máš to Citovat
jojtik Odesláno 18. říjen 2013 Odesláno 18. říjen 2013 Ahoj. Pod maly klb pasuje kluc 10 a pod velky 13. Len zapacit a vycvaknut, novy zvnutra premazat vazelinkou co nevyteka a iba nacvaknut. Robil som zvrchu, na 1.4. Citovat
Guest ada268 Odesláno 20. říjen 2013 Odesláno 20. říjen 2013 Je to 2.0 HDi 66kw, takže bych řekl, že to bude podobne jak pise Chozeluizskuner, no potrebuju vymenit hlavne to dlouhe tahlo, jeden kloub na nem uz vrze v te gume a vypada, ze se brzo rozpadne. Nicmene koupil jsem vsechny 3 tahla, tak je vymenim vsechny naraz. K te vazeline? Jakou pouzit? Mam Mogual A4, da se pozit takto? Díky Citovat
