Ahoj všem, koupil jsem novou spojkovou sadu Valeo na motor 1,4i r.v. 97, a zjistil jsem že spojkové ložisko je asi vadné - viz přiložené foto - vnitřní část, která má klouzat po té trubce co je na převodovce tak není souměrná, na jedné straně je ten plast uplně u kovového kraje ložiska na opačné straně je je mezera cca 2mm, tím pádem ložisko bude uloženo nesouměrně a dojde k opotřebí součástek... ?? ložisko je nové nepožité nepoškozené, připadá mi že ten černý plastový výlisek je vadný, mám to reklamovat nebo je to v pořádku a můžu montovat? děkuji moc za názory...
