Mně tvrdili u první výměny skla v orig. Peugeot, že se musí měnit celý snímač. Tak ho za dost velký peníz vyměnili. Teď mi to dělali ve \"sklo servisu\", bez měnění (není prý vůbec třeba měnit) a funguje v pohode. Záleží asi na tom, jestli ten, co práci dělá, ví, co dělá....Jestli někde snímač upatlají, tak asi fungovat nebude. Ale jde to!
  • O 2 týdny později...
  • O 5 měsíců později...
Ahoj. ja som vymenil čelné sklo, senzor z neho sa pri odlepovaní poškodil ( odlepená vrstva ktorá sa dotýka skla). Zohnal som čisto nový, namontoval na sklo, ale senzor nepracuje. Diagnostika ho vidí ako OK. Ked ho zapnem do stavu ON stlačením tlačítka ľavej páčky, na displeji sa objaví potvrdzujuci odkaz, ale hned sa rozsvietia svetla a senzor na vodu na skle nereaguje. Píšete tu nejakom gely, ked som ale daval dlu ochrannu krytku z noveho senzora nevšimol som si na tej dotykovej ploche nejaký gel. Neviem či je to nejaka tenučka vrstva. Tak neviem. Je treba nový senzor nejako oživiť? alebo nakonfigurovať pri montáži?
