brok Odesláno 28. září 2013 Odesláno 28. září 2013 Mám problém auto chytá v pořádku ,ale po nájezdu cca. 5km při rychlosti 90km/h na 5.převodový stupeň přestane dávat palivo. (prostě nefunguje plyn) rozsvítí se všechny kontrolky červeně a ručička rychloměru zůstane na místě (v pozici 90km/h) dokud nezastavím a nevytáhnu kliček ze zapalovaní. Potom normálně nastartuji. A jedu zase dál ....problém se opakuje klidně i 4x za cestu. Jednou, když to bylo za cestu po 4té jsem už nenastartoval (nešlo slyšet ani zahučení čerpadla při startování) ,tak mě odtáhli a u domu to zase chytlo! Diagnostika vyplivla chybný snímač otáček, ten byl vyměněn ujel jsem od servisu 3 km a udělalo to znovu. (snímač vyřešil maximálně tak problém ,když mi to zdechalo studené na volnoběh) Nemáte někdo zkušenosti co je to za problém a co vyměnit? Auto je prostě nespolehlivé ,můžu za cestu klidně 5krát zastavovat u krajnice a startovat. Pokud nastartuji. předem díky za odpovědi Citovat
JimBeem Odesláno 28. září 2013 Odesláno 28. září 2013 Napadá mě kouknout na velký relé co je schovaný pod ŘJ. motoru. To obsluhuje i čerpadlo a jde přes něj i šťáva na snímač rychlosti - takže to může dělat ten bordel s budíkem. [upravil dne 28.9.2013 19:14 od JimBeem] Citovat
