Zdravim mam problem nedavno sa mi zlepila hadica co ide do intercoolera ta spodna tak som ju vymenil za novu lenze auto ked pridam tak strasne daco klepe v motore od cca 1600 otacok a auto nema tah olej mi vyhadzuje nad intercoolerom a pred tym kde sa napaja hadica na intercooler pri motore a este mam poteceny olej cez ten deklik kade sa leje olej na vike ventilov.
a ked obcas auto zacne dobre tahat tak ked to vypadne tak zacne trhat autom aj pri cca 1900 otackach
je to motor 2.0 HDi 79kw s fap 2003 rocnik 190 000 km
[upravil dne 22/8/13 19:39 od huno74]
ono to aj trosku tak piska ked tomu pridam ale na diagnostike je vsetko ok len druha triska slabsie ide
ale napriklad dneska cestou domov auto neklepalo a tahalo ako malo po dlhsom case
tak dneska som bol na diagnostike a vypisalo poruchu P1421 je to daco s teplotou a potom mam tam trvalu zavadu prehriatie oleja alebo motoru teraz neviem presne a trysky mi pisalo na volnobeho ale aj pri zatazi 1 valec -0,2 az + 0,3 mm3 a vsetky tak podobne
a turbo nakolko sme staly sme vela nezistily ale robi mi to vecsinou len rano ze to klepe dneska pobede neklepalo a islo do vykonu
  • O 3 týdny později...
