Ladislao Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 Ahoj mám 307 sw 2,0 i 2004 benzín- plyn poslední dobou se mě z motoru ozývá divný zvuk po celou dobu chodu je to něco jako bzučení a je vyšší při vyšších otáčkách může to být rozvodák nebo kladky ? Citovat
pastorek Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 Rozvodový remeň vydáva bzučivé zvuky keď je prešponovaný. Kladky (ložiská) pískajú alebo škrabocú. Citovat
JaraKara Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 toto spíš vypadá na alternátor...dá se to poznat lehce...shodit řemen a nastartovat...u mě to dělaly právě ložiska v alternátoru...bzučivý zvuk, který se s otáčkami zvyšoval Citovat
Ladislao Odesláno 31. červenec 2013 Autor Odesláno 31. červenec 2013 pro jistotu jsem to nahrál nevím jsetli bych zvládl dát řemen zpět . Citovat
pastorek Odesláno 31. červenec 2013 Odesláno 31. červenec 2013 Tak to vyzerá na odchádzajúce servo. Oplatilo by sa zhodiť remeň aj tak je už dosť opotrebený a výmena mu iba prospeje. Citovat
Ladislao Odesláno 1. srpen 2013 Autor Odesláno 1. srpen 2013 Servo se zdá být ok žádné výpadky apod. řemen jistě vyměním . Citovat
kurpin Odesláno 2. srpen 2013 Odesláno 2. srpen 2013 Tak přesně to samé nám začalo dělat na 2.0 66kw r.v. 2003 po příjezdu z dovolené. Řekl bych že to teda není tak hlasité jako na tom videu, ale zvuk to není hezký. Byl jsem se optat v pár servisech a diagnostikovali tu buď na nějakou kladku, nebo ložisko alternátoru. Říkali že se to pozná až když se shodí řemen a zatočí se s tím. No doufám že to nebude moc drahá oprava, ale spíš vůbec nevím kdy se k tomu dostanu to někam odvézd. Dá se s tím třeba cvhilku ještě jezdit? Citovat
Ladislao Odesláno 2. srpen 2013 Autor Odesláno 2. srpen 2013 jezdím stím cca 500 km a zatím v poho, ale dnes večer budu vědět víc !! Citovat
Ladislao Odesláno 5. srpen 2013 Autor Odesláno 5. srpen 2013 podle mechanika je to jen kladka, dnes koupím nový řemen a ve čtvrtek se do toho dáme . Citovat
Ladislao Odesláno 9. srpen 2013 Autor Odesláno 9. srpen 2013 Takže to byla vodící kladka ložisko se zadrhávalo výměna cca 30 min.. Citovat
kurpin Odesláno 11. srpen 2013 Odesláno 11. srpen 2013 tak snad to bude taky něco takového, díky za info Citovat
