vendelinek Odesláno 29. červen 2013 Odesláno 29. červen 2013 nech si někoho at ti koukne na vstřiky,taky mi to trochu dělalo za malejch otáček když jsem nastartoval za studena,ale když se totrochu zahřálo tak to přestalo občas při vyhození rychlosti z kopce,po vyměnění vstřiků je to hodně lepší,motor klidnější Citovat
Poki 11 Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 ešte jeden dotaz. Keď brzdím motorom a keď znova pridám tak to trhne. Nieje to také plynulé. Proste to trhne. Niekedy sa mi zdá že aj ked idem cca - 80-90km/h a pribrzdím motorom pri opatovnom jemnom zošlapnutí plynu, začne motor skákať. Neviem si pomoct ale ako keby nemal naftu alebo vzduch, neviem. Ďalej sa chcem spýtať či je normálne že keď vytiahnem kábel od váhy vzduchu motor ide stále rovnako. Žiadna zmena zvuku motora, proste nič, ako keby to ani nefungovalo. Včera som išiel z práce po meste s vytiahnutám káblom a motor šiel normálne. Mal aj normálne zrýchlenie proste žiadna zmena. Je to normálne? Citovat
JaraKara Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 to trhnutí mi to dělá taky , zbytek nevím Citovat
Pulec Odesláno 9. červenec 2013 Odesláno 9. červenec 2013 Taky mi to takhle zatrhává při lehkém přidaní plynu, a jen takovém dostrkování do jízdy to zacukává ,ale ne nijak brutálně.Štve mě to.Motor prostě jako zaváhá.Pod plným plynem nic to jede jak šlak,na volnoběh tak jde krásně stabilně.Už někdo ví co to dělá a co stím.Děkuji Citovat
