Regig Odesláno 20. červen 2013 Odesláno 20. červen 2013 Ahoj, mám 307SW r.2005 2l benzín. Při prvním nastartování a asi 15 minutové jízdě ventilátor jel v pohodě a po 10 minutové pauze jsem opět nastartoval a rozjel se mě ventilátor naplno. Zkoušel jsem ho vypnout, ale stejně jel na plno a fučel na mě horký vzduch z venku. Nevíte někdo čím to může být že ventilátor fučí naplno a nelze rychlost nijak ovládat? Dnes bylo venku 38 stupňů, mám strach že se něco rozpeklo. Děkuji předem za každou radu. Citovat
siskin Odesláno 20. červen 2013 Odesláno 20. červen 2013 ak mas auto klimu tak ti tam zrejme odisli tranzistory v ovladani kabinoveho ventilatora. Citovat
Regig Odesláno 20. červen 2013 Autor Odesláno 20. červen 2013 mám tam automatickou klimu, ale tu jsem neměl zaplou Citovat
siskin Odesláno 20. červen 2013 Odesláno 20. červen 2013 hej, len som chcel zistit ci tam mas tie tranzistory. Manualna klima rezistory. Ano, robi to aj pri vypnutej klime. Je o ovladanie ventilatora. Ked rachnu tie trandaky tak to vacsinou ide na plno. Citovat
Regig Odesláno 20. červen 2013 Autor Odesláno 20. červen 2013 Aha, já jedu příští týden do peugeotu na výměnu hadice od chlazení, tak to snad spraví rychle a snad ne za moc velkou cenu. Dík Citovat
siskin Odesláno 20. červen 2013 Odesláno 20. červen 2013 no obavam sa ze samotny modul opravovat nebudu. V tom lepsom pripade ti ponuknu novy modul, v tom horsom cely ventilator. Ale urcite daj vediet ako si dopadol. Citovat
Regig Odesláno 20. červen 2013 Autor Odesláno 20. červen 2013 Dám. těch pár dnů to musím vydržet než to tam povezu na opravu. Dík a měj se Citovat
Regig Odesláno 1. červenec 2013 Autor Odesláno 1. červenec 2013 Tak mě řekli že bude chtít v nejlepším přehrát BSI jednotku a v tom horším případě vyměnit. Už jsem psal do Peugeotu kde jsem to koupil, protože to mám ještě v záruce, tak tam jedu ve středu. Citovat
siskin Odesláno 1. červenec 2013 Odesláno 1. červenec 2013 Hups, tak na toto som fakt zvedavi, ze ako to dopadne,... Citovat
Regig Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 V servise kde jsem to koupil mě řekli že to jsou nějaké čidla a ukazoval i ten tranzistor. Bylo tam více much, ty opraví v rámci záruky, jako motorek od stěrače a ty čidla celkem mě uznají částku kolem 6000kč bez práce, zbytek si musím hradit sám. A to je klimoška, prý je tam malá dírka a ta se mohla stát i mě. Budiž bez klimošky to jde. Na 306 jsem ji nepoužíval. Pak je ten regulace ventilátoru to mě vyjde bez pár korun na 1000kč to taky jde.Zbytek jak jsem psal mě zaplatí. 29.7 budu moudřejší to tam jedu na tu opravu. Citovat
siskin Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 vv tom ovladani regulacie ventilatora zvykne blbnut tepelna poistka ktora je pod jednym z tyz tranzistorov. No v kazdom pripade nech to daju do poriadku aby si to mohol na plno vyuzivat. A daj vediet ako si dopadol Citovat
JaraKara Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 mě se to taky jednou stalo a pomohlo mi vytáhnout pojistku na klimu a tím se restartovala jednotka klimy a vše již pak bylo OK Citovat
