Guest Tomáš1 Odesláno 5. únor 2003 Odesláno 5. únor 2003 Mi16 má hydraulicky stavěný ventily je to tak? A tak se ptám jestli je nutné ventily kontrolovat, seřizovat a jinak hlídat. Je tam hydraulika z čeho je plněná??? A drobnost na závěr je rozdílný odpor mezi spojkou Mi16,Gti oproti standartním 405kám??? Citovat
Jindra Odesláno 5. únor 2003 Odesláno 5. únor 2003 Mi16 má hydraulicky vymezení vůle ventilů.Tím pádem tyto vůle nijak neseřídíš.Olej není hydraulický, ale motorový a bere se přímo z motoru.Tento systém je bezůdržbový.A ohledně spojky.Mi má větší přítlak než klasická 405. Citovat
Dydzej Odesláno 6. únor 2003 Odesláno 6. únor 2003 Nicmene to neznamena, ze se hydrostely casem neopotrebuji. Ale jsou vymenitelne... Citovat
voštík Odesláno 6. únor 2003 Odesláno 6. únor 2003 jo jsou a myslim, ze 1 stoji kolem 1.500???? Je to true?? Ja jen abych vedel do ceho chci jit BTW: jde 205ka postavit legalne na MI16ku motor? Citovat
Guest Masinka Odesláno 7. únor 2003 Odesláno 7. únor 2003 K te spojce: XU9J4 a XUD7TE maji prumer lamely 215 mm a pritlak pritlacneho kotouce je 4850 N XU52C, XU92C, XU9J2, XUD9A maji prumer lamely 200 mm pritlak pritlacneho kotouce 4250 N TU3, TU3A maji prumer lamely 180 mm, a pritlak pritlacneho kotouce 3300 N. Jinak tloustka lamely je u vsech modelu zhruba 7,7 mm a vsechny maji 6 pruzin. kdyz jsem byl u Vostika, tak jsme po sluchu zjistili, ze mi jeden ventil klepe, ale ted uz to nedela, asi mam malo oleje Citovat
Jindra Odesláno 9. únor 2003 Odesláno 9. únor 2003 Voštík: Já si myslím že legálně 205 s Mi motorem nepředěláš.Toto auto se nikdy s takovým motorem nedělalo, aspoň si to myslím.Když nepočítám 205 T16. Citovat
voštík Odesláno 10. únor 2003 Odesláno 10. únor 2003 jo.. takze mwe ceka kazde 2 roky investice zhruba 1.500,- do STK Citovat
Jindra Odesláno 10. únor 2003 Odesláno 10. únor 2003 Voštík: ty tam budeš dávat druhý motor, nebo už ho tam máš? Citovat
Guest Tomáš1 Odesláno 10. únor 2003 Odesláno 10. únor 2003 Mašinko ventily na Mi16 jsou velice jemně slyšet ale jen velice jemně a prý je to tak v pořádku. Nemám na mysli nějaké brutální bušení. Citovat
Guest Masinka Odesláno 10. únor 2003 Odesláno 10. únor 2003 no muzeme to porovnat ted v nedeli, viz. rubrika srazy Citovat
voštík Odesláno 10. únor 2003 Odesláno 10. únor 2003 Jindra: no chtel bych ho tam narvat (nejak) ale vsecko je o penezich Citovat
