Zbynek19 Odesláno 28. květen 2013 Odesláno 28. květen 2013 Zdravím, mam problém koupil jsme podvozek od TA technix a když jedu a jsou náké malé boule nerovnosti na silnici nákej hup nebo tak neco tak to strasně bouchá. čím by to mohlo byt stalo se to někomu už? dik za odpovedi Citovat
Zbynek19 Odesláno 28. květen 2013 Autor Odesláno 28. květen 2013 jo jedná je o stavytelny podvozek Citovat
Zbynek19 Odesláno 28. květen 2013 Autor Odesláno 28. květen 2013 mysliš ze by to mohlo byt stabíkama jo jako ze je treba vtom toho drži utrzenej ten drzák no mozná kouknu na to Citovat
Zbynek19 Odesláno 28. květen 2013 Autor Odesláno 28. květen 2013 ale je divne ze když tam byl origoš tak vse v pohode Citovat
MyP106 Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Zbynďo to je podvozkem koukni se jak jsou stalčený pružiny uvidíš že na nich nebude skoro žádná vůle když to máš dole a když to nepruží tak to bouchá s tím nic nevymyslíš. Citovat
Zbynek19 Odesláno 29. květen 2013 Autor Odesláno 29. květen 2013 no žádná vule tam neni ta pruzina je tam na fest a prvni dve vinutí jsou uplne az dole na ty stelovaci matici. tak sem myslel ze by to mohlo byt tím ze jsou jeste obráceně ty pruziny to by taky mohlo zejo.? Citovat
FiFa_cze Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Zkus ještě mrknout na saxoclub. Párkrát se to tam taky řešilo, než koupily pořádny podvozky Tohle je ale problém tohoto podvozku. Myp to myslel nejspíš tak, že to máš spuštěny dole a pak už to nemá moc možností pružit, tím pádem je to tvrďárna a bouchá to. Ten podvozek je dost tvrdej proti sérii, za ty prachy nemůžeš čekat, že to bude jak na mechu Citovat
Zbynek19 Odesláno 29. květen 2013 Autor Odesláno 29. květen 2013 no práve ze mam stejnej podvozek jako mel jiri106xs a ten to mel práve v pohode tak pro to se mi to nák nezdá Citovat
MyP106 Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 já mám jirkovo a dělá mi to taky jestli tě to trochu uklidní Citovat
jiri106xs Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Tvrdej je jako pr*se, to jo, ale nikde mi nic nebouchalo, tudíž bych viděl problém jinde. Citovat
MyP106 Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 nevím ale mě fakt každej stavitelnej podvozek kromě xyzu mlátil ať to byl Vmaxx nebo ted TA. ale bouchne to jen pří průjezdu větší nerovností nebo díry ale tak to bouchne každý. Citovat
Zbynek19 Odesláno 29. květen 2013 Autor Odesláno 29. květen 2013 no uvidím kouknu na to treba to bude nečím jiným.. aspon doufam teda. jak mi psal jirka je to mozny ze to muze byt tema silemblokama Citovat
Zbynek19 Odesláno 31. květen 2013 Autor Odesláno 31. květen 2013 jeste tohle kdyz sundam kolo a auto je ve zvduch a vemu za tu pružinu tak má vuli mužu sni hýbat je to v prádku nebo nee-.? Citovat
