prosím o radu : Pokud mám zavřené okno není nic cítit, otevřu-li okno cítím výfukové plyny.. výfuk je v bezvadném stavu, nic neuniká ani z motoru, jen se nepatrně změnila délka potrubí-dávala se nová trubka za katalyzátor navařením....nikde kolem potrubí není ani nejmenší dírka ... předtím to nedělalo a vzduch byl čistý při otevřeném okně...:)říká se že pokud výfuk je kratší nebo delší tak nějaké víry za autem nebo podtlak můžou nasát plyny z výfuku zpět do kabiny- ale už nevím zda když výfuk přesahuje obrys auta nebo naopak je kratší... nemáte s tím někdo zkušenosti?Peugeot partner 1,4i rv 97....
Tesnost vyfukoveho potrubia overis najlepsie tak ze pri nastartovanom motore zapchas vyfuk (na emusnej pouzival obycajny hokejovy puk) a hned pocujes ci fuci alebo nie...
to jsem zkoušel výfuk je tesný po celé délce, spíše je podezření že někudy nasává výfuk do kabiny-podtlak, víry....prý má na to vliv jak daleko přesahuje konec výfuku karosérii...zkoušel jsem utesnit více i zadní dveře, nic nepomohlo, pokud okno otevřu je smrad z výfuku, zavřu okno je čistý vzduch....
