snico Odesláno 9. květen 2013 Odesláno 9. květen 2013 Ahoj všetkým. Mám problém s blokovaním predných brzd. Keď je vonku teplo, počas jazdy sa mi zablokujú predné brzdy. Keď je vonku zima tak je to v poriadku. Raz blokuje ľavá strana a potom napr. po troch mesiacoch blokuje pravá strana. Nerozhoduje ani to či šliapnem na brzdu alebo nie. Niekedy idem 10-15 minút bez toho aby som šliapol na brzdu a potom mi zablokuje brzdy. Vymenil som gumičky aj prachovky, chvíľu bol pokoj a potom sa to začalo znova. Hadičky upchaté nie sú, valčeky sú ok. Peugeot 405 GLD, 1,9D, r.v.1990 Nemá niekto na predaj predné brzdové strmene? [upravil dne 9/5/13 18:37 od snico] Citovat
