Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 Ahoj chlapi, mám jeden takový problém ale nikde jsem ho zde nenašel. nesvítí mi na 406 1.9 td potkávací světla. Nastartuji motor, zapnu si páčkou na obrys ,to je ok , zapnu potkávací a nic se nestane i kdybych se na hlavu stavěl, zkoušel jsem pročistit všechny štekry na světla , koulal na pojistky, mrknul se na rele svetel a furt ni, zahada však je že mi svítí dálková světla bez problému. Nemáte někdo s tím zkušenosti ? Všem díky moc za odpověd.:) Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 a na žárovky jsi koukal? stalo se mi že mi odešly obě najednou Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 no právě že koukal a ty jsou ok , ale abych si byl opravdu jistý tak jsem tam dal úplně nový a úplně to samé Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 koukal jsem na schéma,žádná relé tam není je to spínaný páčkou , kontrolka světel svítí na palubce? jinak pojistky jsou to č 20 č 23 [upravil dne 13/4/13 09:23 od servisman] Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 Jj kontrolka fajne , ta svítí jako divá, napadlo mě zda-li to není v tý páčce jak se přepínají světla , ale tam se mi nechce moc lezt (tam pujdu v opravdové nouzi) je to pěkne zkomolený, mohl by jsi mi prosím poslat schema tech svetel na email ? (misa.uhlir007@seznam.cz) diky Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 pokud svítí kontrolka tak páčka je dobrá máš to v emaile [upravil dne 13/4/13 09:32 od servisman] Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 tak to jsem rád , takže do ní nemusím lezt, to je dobře doufam že nebude přerušenej někde nějakej kablík, ale to by snad nesvítily i ty dálkový ne ? Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 z páčky jde drát do pojistek a tu se rozvětvuje na pravy a levý a kontrolku /jsou 3 pojistky/ a další drát jde na kontrolku a pojistek dálkových/2 pojistky/ ,takže pokud se podíváš na schéma poj F5 kontrolka svítí jen poj F23 F20 to jde do světel, problém bude za pojistkama. Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 aha okk odpolko to zkisím a pak sem napíču jak jsem pochodil Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 zkusil bych proměřit zda je na pojistkách napájení ,nevím jak se vyznáš v elekto ale podle schéma je to jednoduchý mimochodem máš na mysli 406?jak píšeš nebo v podpisu máš 306 [upravil dne 13/4/13 09:48 od servisman] Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 hele to jsme včera dělali s kolegou a pojistky jsou ok , projistotu jsme proměřily všechny myslím že jsme proměřovali i to rele a v tom jsme nenašli žádnou chybu:) Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 však tam musí být relé jinak by jsi ty velký proudy spínal přes klasický spínač a to je blbost . Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 nechci se hádat NENÍ tam pokud rozumíš schématum je ti to snad jasný. Žádné relé tam není ani na tlumený ani na dálkový,proto se stává že odcházejí páčky .Taky jsem se divil. Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 tak to je mi tedy divné, to soudruzi nějak nedomyslely, normálně bych tam to rele hledal, takže by to s největší pravděpodobností mělo být v té páčce na přepínání jo ? :/ Citovat
Guest servisman Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 Jsem ti psal v páčce to nebude protože jde kabel od páčky k pojistkám ,kde se to rozděluje na kontrolku a světla ,kontrolka ti jde takže páčka je OK Citovat
Majky666 Odesláno 13. duben 2013 Autor Odesláno 13. duben 2013 ok , tak my to nějak pošefujeme a pak dám vědět kde to bylo , aby jsme byly o něco moudřejší Citovat
stajgrpavel Odesláno 13. duben 2013 Odesláno 13. duben 2013 jeste zkus kouknout na \"bocniky\" jsou u relatek . viz www.peugeot-club.com/index.php?co=novinky/clanek.php&id=299 Citovat
Majky666 Odesláno 14. duben 2013 Autor Odesláno 14. duben 2013 Ahojte lidi , tak včera jsme na to vlítli a zjistily jsme to že byly přerušený takový dva malý kablíky , co vedou od žárovek myslím že byl jeden hnědý a druhý žlutý. Demontovali jsme celou optiku a pak jsme se dostali k pěknému svazku kabelů, jeden z nich byl pěkně zoxidovaný a přerušený , takže výměna a parádně svítí Jupííí akorát co mě mrzelo bylo že jedna ze žárovek uplně schořela , i to zatmavování na špičce už tam skoro ani nebylo :/ ale dal jsem novou a vše šlape tak jak má :) Citovat
Guest servisman Odesláno 14. duben 2013 Odesláno 14. duben 2013 jsem rád že jste zjistili závadu a schéma ti pomohlo. Citovat
