zadní repro
zdravim lidi. dneska semse zbavoval starý (asi origo) přípojky na rádio, dal sem tam ISO konektory a chci ještě zavést reproduktory na plato.
Původně sem myslel, že povedu kabelyhned od rádia, protože je to 3-dveř a mam pouze přední repro, ale ejhle, od rádia někam vedou i kabely k zadním reproduktorum. kde mam hledat jejich druhý konec?? že bych se tam napojil. Děkuji
[upravil dne 6/3/13 11:44 od zelda93]
Ahoj. Zadní repro u 3DV najdeš v zadním bočním tapecíru. jsou tam mřížky a pod nima je schovaný malý repro. Já je tam teda měl, možná máš jen nachystaný dráty na připojení. Kdyby si nevěděl,tak není problém hodit foto. Já měl repro v platu napojený na zesilovač,ale ten shořel a tak to mám taky na původní zadní.
zadní tam nemam vůbec, nikde sem nic neviděl. dyštak nahoď foto. ani když sem to natáhnul jenom na zadek, tak nic nebylo slyšet. v tom původnim bordelu (originální přípojka.... tak byly i na volno mezi pžípojkou a rádiem... jakmile sem dal iso a všechno zapojil, už někam vedou
Ahoj, jak psal neutral, určitě by si měl mít vzadu kabely za bočními tapecy.... jsou tam zaslepené konektory a 4 vodiče - 2 centrál a 2 repro (kabeláž je stejná jako pro 5 dvéřko)
Do zadního tapecu bych dal 10cm repro, když se to vytlumí, hraje to podle mě určitě lépe než v platě, navíc tam je to nepraktické.
najdu si kabely, jakmile budou vylejzat z tapecu do plata tak tam udělam přípojku a při nutnosti sundání plata jednoduše odpojim....
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě... já si nemohu stěžovat na zvuk v repro v tapecu, když se dají dobré repro a vytlumí, je to fajn..... hlavně bacha, aby se ti pak nezkratovaly, až je odpojíš ;-)
tak už to mam hotové ani nářadí nebylo potřeba na rozebrání... odcvakal sem jenom boční tapec a natáh dozadu zatim napevno až bude čas tak to předělam. mam hotovo
