včera jsem jel cca 5 km a z ničeho nic mi přestalo tahnout auto a jak jsem zastavil tak mi neslo uz nastartovat.starter vsecko se chova normalne ale motor nenaskoci.myslim si ze mi nejde palivové cerpadlo protoze nejde slyset pri otoceni klickem poradte cim by to mohlo byt.prosim o radu dekuji:myslim
[upravil dne 2/3/13 20:34 od zaorja001]
pojistka palivovýho čerpadla,nejlépe změřit jestli jde do konektoru u nádrže napájení když ti někdo otočí klíčkem,v poslední řadě nevím jestli to má zrovna tvé auto , ale nárazový spínač - bývá v motorovém prostoru u levého tlumiče -> zkontrolovat jestli není vyskočený.Pokud toto všechno OK- tak zkontrolovat tlak čerpadla pokud pak běží - jinak KO čerpadlo
[Edited on 2/3/13 21:11 by velkybanan]
ono do něho stále napájení nejde jen po otočení klíčku cca 5vteřin ani to ne.
Na fotce vidíš ten spínač , ale jak jsem již psal nevím jestli ho tam máš ono Peugeotu 306 je hodně nevím typ,VIN,motorizaci
joo tak to tam nemam.nevim cim by to mohlo byt.na konektor dam zkousecku a otocim klickem tak nic nenamerim.ani nejde slyset cerpadlo ze by bzucelo.uz si nevim rdy stim podle me je to nejaka blbost a do servisu to nechci cpat
co tam máš za motor?
pojistka je OK?
Pokud se postavíš směrem k motoru a postavíš se k ŘJ(snad na levo směrem do motoru)a někdo ti otočí klíčkem slyšíš pod ní nebo u ní cvaknutí?mělo by být pod ní dvojité relé , které to ovladá,ale opět nevím ročník?
Ano relé je někde u ŘJ pojistky většinou bývají jak v autě tak v motorovém prostoru(v motorovém prostoru většinou pojistka 30A klasická-ovládá to více věcí najednou)pak už je to laborování . nejlépe odpojit dvojité relé a proměřit výstupy z konektoru,který je do něj zapojený(na relátku je schéma),pokud do něj vše OK,tak zapojit relátko a proměřit výstupy z něj(já to dělávám větším špendlíkem přes izolaci,to se dá lehce pak opravit)a pokud i zde napětí půjde tak už jen prohledat cestu z motoru dk čerpadlu(někde bude přerušený kabel).Ale stejně uvidíš , že to bude nějaká prkotina,ale strávíš na tom xhodin času :super
Foto bohužel nemám.Ale snad ti pomůže foto dole.8 by měla být to dvojítý relé
Ale pokud by bylo v háji relé okamžitě by ti to chcíplo,spíše hledej problém v kabelech a pojistkách
[Edited on 2/3/13 22:37 by velkybanan]
[Edited on 2/3/13 22:40 by velkybanan]
