ABS fault
Guest frenky64253
Ahoj pezotaaci , viem uz to tu bolo pisane , ale nedaa mi aby som nepridal nieco ohladom problemu , tak ako je v predmete. dnes mi z nicoho nic zacalo svietit ABS fault.
po precitani si starsich prispevkov som usudil , ze bude v haji bud cidlo , aleb o rozsypany jeden z ozubenych koleciek na ABS. ALE CHYBA !!!
Stala sa obycjna: a jednoducha vec : pri vyjazde zo zaveja som jednoducho nahadzal od kolies kopu snehu a hliny na cidla ABS ktore asi zblbli a vyhodili hlasku. po roztopeni snehu . mi hlaska na palubnom zhasla a ABS zas naskocilo. potom uz len stacilo skocit na dia a dat vymazat uvedene chyby.
davam to sem len preto lebo podobny problem malo , alebo bude mat viac pezotakov. podotykam , ze uvedeny problem sa taky viac menej len jazdy cez zimu a na snehu.
caavo a sorry ak som dlho otravoval...:papa
ak mozem.....pises tu ze po odstraneny zavady si isiel na dia aby ti tam odstranili chyby...tak sa chcem spitat ake ?...a co sposobuju ?......pretoze ja som mal podovny problem s abs (predraty kabel ku snimacu) a po odstraneny mi abs funguje normalne a to som na dia potom nebol
Guest frenky64253
Mne ked naskocili na pristrojovke dve ikonky . 1. drzdove oblozenie , a 2. zacala mi svietit kontrolka rucnej brzdy. tiez som si myslel ze som predral kablik od jedneho so snimacov , alebo mi prasklo ozubenie na ABS . volal som znamemu na diag. a ten mi povedal aby som sa povozil a skusal sem tam pribrzdit . jasne ze mi ABS nefungovalo a auto islo na brzdach ako sanky. kym som k nemu prisiel par krat som zastavil vypol klucik a zas nastartoval a asi na 3x pri nastartovani mi obidve kontrolky zhasli a hned mi zacalo fungovast aj ABS. volal som mu a on na to ze tam som musel mat od kolies navaleny sneh alebo blato , ako som sa snazil vyjst zo zaveja . ale siel som k nemu len preto aby mi vymazal chyby ktore boli ulozene v RJ .. boli to chyby docasne ktore sa jednoducho vymazali a hotovo. vsetky vhyby ktore zaznamena rj sa ukladaju do pamete a tie treba sem tam pozriet a vymazat - jasne ze ak sa nejedna o chybu kde treba najst vadnu suciastku a tu vymenit.
a typ chyby ? nefunkcny snimac ABS na lavom prednom . je tam udasje nejake magnetove teliesko a to pravdepodobne prestalo snimat koli tomu ze som to mal zahadzane od snehu...
[upravil dne 11/1/13 16:22 od frenky64253]
  • O 3 měsíce později...
Guest frenky64253
na diag. mi len vymazali nefunkcne abs na oboch prednych kolesach.. pretoze ked mi vyskocila hlaska abs fault , tak som prakticky jazdil bez abs , ale to len par km kym sa ten bordel ktory som si nahadzal na snimac nezmizol,.,.
