Dobrý den.Mám Partnera 1,9D r.v.2000 a začaly mě zlobit brzdy. Při prudkém zabrždení mi jdou zadní kola do smyku,přitom přední i zadní obložení mám vyměněné a na STK asi před 2 měsíci bylo vše OK. Známý mi řekl že by to mohl být vadný regulátor brzdné síly.Nemáte s tím někdo zkušenost kde se to nachází,popř jestli to jde nějak opravit nebo rovnou vyměnit? Další problém je že po opakovaným brždění mi stvrdne brzdový pedál a brzdí to celkově špatně.jako by nestíhal posilovač. Nutno podotknout že nedávno jsem měnil žhaviče.Nemohl jsem něco nevědomky pokazit? poraďte.díky ;):)
regulátor brzdné síly sa nachadza na zadnej naprave skoro v strede , ale viac k pravemu kolesu ...pozri mechanizmus ktory ho ovlada , ci neodhnil .....inak asi len vymena....co sa tyka pedalu , bud deravy posilnovac , pripadne voda v nom , alebo problem s podlakom ...derave hadice , ci problem s vakuovou pumpou na hlave nad prevodovkou...
Moc děkuji za radu.prověřím,zkontroluji a dám vědět jak jsem dopadl :)
Tak jedna závada odstraněna.Nebyl to vadný posilovač ani podtlak pumpa,ale prasklá gumová hadička vedoucí nenápadně od podtlakové pumpy k váze vzduchu.Hadičku jsem vyměnil a problém s tvrdnutím pedálu je pryč. Na tozdělovač brzdných sil jsem se zatím nedostal.Nemám garáž a venku je špatné počasí na válení se pod autem :D Budu dále informovat jak jsem dopadl.
