Ahojte,
máme peugeot 407 SW 2,7Hdi automat 6st.
Doteraz sme so štartovaním neměly problémy. O víkendu nám nasněžilo a teploty klesly k bodu mrazu, takže jsem počítal, že se startovaním bude trošku problém. Chytlo mi to až po 2min. Jenže ten samej problém se stal i předevčírem i včera. Jo beru auto je studené. Jenže když jsem auto odstavil po cca 15km a bylo teplé problém se startovaním se opakoval. Spíše bych řekl, že to bylo ještě horší. Myslím že to bude baterie. Může za tím stát i něco jiného.
Za rady Vám předem děkuji Roman
definuj startovani....startujes chytne chcipne? alebo toci toci toci a stale nechce chytnut? zhavice? alebo ako v mojom pripade ti pada nafta? alebo nieco horsie? vstreky?
[Edited on 31/10/12 08:54 by Fredino]
Nemusel si zakládat nové vlákno, když o 2 řádky níž je skoro úplně stejný vlákno...
mno sa to stalo iba raz kdezto tady jemu sa to stalo aj za tepleho motora ale pointa je ta ista :papa
No právě jsem přijel domů od lékaře.
Opět problém natočit-nastartovat. točí,točí a nic. Někdy je to jako by se dusil resp. neměl chuť pootočit. Před domem mi to chytlo až na sedmý pokus. Od lékaře mně nakonec domů dostal , ale nastartoval na 3pokus a teploty byly v pořádku.
Tak nevím
no mě když auto blikalo jak vánoční stromeček a naskakovali mi na palubce chyby ohledně autom. převodovky kterou nemám, tak to byly ložiska startéru, rotor poletoval tak že na komutátoru dělaly uhlíky zkraty...matroš na repas startéru 400 Kč a startuje to stále, hlavně s úplně jiným zvukem... baterku mám tu samou od doby kdy jsem to auto koupil
