jiri106xs Odesláno 17. únor 2015 Autor Odesláno 17. únor 2015 Zatím auto spí pod plachtou, ale brzy novinky budou. Citovat
John Odesláno 22. únor 2015 Odesláno 22. únor 2015 Jiří: těším se na pokračování pro letošní sezónu Citovat
jiri106xs Odesláno 18. březen 2015 Autor Odesláno 18. březen 2015 (upraveno) Tak alespoň náznak, co se s autem děje a že se neflákám. Upraveno 18. březen 2015 uživatelem jiri106xs Citovat
jiri106xs Odesláno 19. březen 2015 Autor Odesláno 19. březen 2015 Jj, na lešení se už konečně dostane. Bez něj se bohužel téměř nikde neprojedu. Kotouče jsou ATE Power disk. Citovat
jiri106xs Odesláno 30. duben 2015 Autor Odesláno 30. duben 2015 (upraveno) Upraveno 30. duben 2015 uživatelem jiri106xs Citovat
Mirradh Odesláno 1. květen 2015 Odesláno 1. květen 2015 otáčkoměr na stole a už ukazuje 1500ot to při závodě bude ručička až za rohem,ne? Na tu převodku řízení sem moc chvály neslyšel tak doufám že pak poreferuješ jak funguje,taky nad ní uvažuju Citovat
jiri106xs Odesláno 3. květen 2015 Autor Odesláno 3. květen 2015 John: Děkuji Mirradh: Otáčkoměr půjde na nulu, po připojení napětí. Zrovna budíky od SW nejsou žádná "tunerská" hračka. Na převodku jsem taky zvědav. V jakém směru jsi na ní neslyšel chválu? Zpracováním vypadá skvěle, takže to podle mě bude jen o tom, si zvyknout. Citovat
Mirradh Odesláno 3. květen 2015 Odesláno 3. květen 2015 S tím otáčkoměrem sem to myslel ze srandy K převodce snad jen tolik že má po chvilce používání velkou vůli Citovat
jiri106xs Odesláno 4. květen 2015 Autor Odesláno 4. květen 2015 Uvidíme no... moc toho s tím nenajezdím, tak tam snad chvíli vydrží. Citovat
Mirradh Odesláno 5. květen 2015 Odesláno 5. květen 2015 No mě hlavně přijde že to řízení musí být pak šíleně ostré,když je to 2:1,ne? nevím teda kolik má 106 z rejdu do rejdu ale pokud si to pamatuju dobře tak 306 má 3 a čtvrt otáčky,při zpřevodování to máš cca 1,75 a to už je hodně ostré,takže při mírném natočení volantu ty kola půjdou někam do nesmyslu.Ale tak záleží na chuti každého.Vím že otré řízení ve feldě co sem měl kdysi půčenou mělo 2,5 ot a s malým volantem to bylo o ruce Citovat
jiri106xs Odesláno 6. květen 2015 Autor Odesláno 6. květen 2015 (upraveno) Nechci kecat, ale u 106 je to myslím ještě míň. S převodkou mi to vycházelo cca 3/4 otáčky plný rejd. Ostré to bude, to každopádně, ale auto bude primárně určené na vrchy a s normálním řízením bych se asi zamotal do volantu. Upraveno 6. květen 2015 uživatelem jiri106xs Citovat
Mirradh Odesláno 6. květen 2015 Odesláno 6. květen 2015 tak to potom jo,až to namontíš a vyzkoušíš napiš dojmy Citovat
jiri106xs Odesláno 9. červen 2015 Autor Odesláno 9. červen 2015 (upraveno) Další díleček do skládačky Ještě jednou děkuji Johnovi za zprostředkování a dopravu skořepiny a taky za FAPoff na mé 307 Upraveno 9. červen 2015 uživatelem jiri106xs Citovat
jiri106xs Odesláno 2. červenec 2015 Autor Odesláno 2. červenec 2015 (upraveno) Upraveno 2. červenec 2015 uživatelem jiri106xs Citovat
cechic Odesláno 8. červenec 2015 Odesláno 8. červenec 2015 Porno slušný bačkůrky 13" nebo 14"? Citovat
