marecikRC Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Prosím Vás o radu, kúpil som el.zrkadla so sklápanim pri uzamknuti, docital som sa ze treba nato rele, ovladac, samotne zrkadla a nejaky kus kabla aby to vsetko fungovalo trosku som zmateny z toho ovladaca, jedna sa to ako samotny kluc, ako ovladanie centralu na dialkove, alebo ako?Je nutne nieco robit s BSI, alebo nejako naprogramovat jednotku? A este by som potreboval zistit, ci moj peugeot ma MUX alebo noMux. Za odpovede a rady vam dakujem. VIN : VF32AHFXF41099926 1.1r.v. 2000 Citovat
wojtěch Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 2000 je nemux. u 307 se zrcatka zapojuji do motorku oken. je v nich navic konektor jeden . nevim jak je to u 206 chtelo by to aby ti nekdo poslal el. schema. ale u 206 v tomto roku nevim jestli to pujde. v bsi musis tuto funkci povolit. jednodussi budes mit asi koupit modul od cybertonicu delaji prino modul pro zrcatka Citovat
marecikRC Odesláno 22. srpen 2012 Autor Odesláno 22. srpen 2012 takze myslis ze toto bude lepsie riesenie kupit tu jednotku ako to zavadzat orginalne? Citovat
pito.za Odesláno 22. srpen 2012 Odesláno 22. srpen 2012 Ovladač bude na nastavovanie zrkadiel s polohou sklapania. Citovat
bajza206 SW Odesláno 23. srpen 2012 Odesláno 23. srpen 2012 206 nemá možnost zaklopení zrcátek při zamčení jen ručně otočit knoflíkem pro seřizování zrcátek o 180stupnů z nulové polohy:cool: Citovat
marecikRC Odesláno 24. srpen 2012 Autor Odesláno 24. srpen 2012 Ako to myslis ze nema, ja som presvedceny ze po uzamknuti a odomknuti ( nastartovani ) su zrkadla v pohybe Citovat
Rejty Odesláno 24. srpen 2012 Odesláno 24. srpen 2012 nemá...musíš ovladač zrcatek otočit jak psal bajza Citovat
marecikRC Odesláno 24. srpen 2012 Autor Odesláno 24. srpen 2012 a ty mas aku koncovku konektora so zrkadiel? myslim farbu Citovat
bajza206 SW Odesláno 25. srpen 2012 Odesláno 25. srpen 2012 Ako to myslis ze nema, ja som presvedceny ze po uzamknuti a odomknuti ( nastartovani ) su zrkadla v pohybe přesvědčenej bejt můžeš ale neni to tak 206 má možnost zaklopení pouze ručně Citovat
wojtěch Odesláno 25. srpen 2012 Odesláno 25. srpen 2012 takže nejjednodušší budeš mít koupit tento modul pokud chceš aby se ti to přiklopilo po zamčení auta http://www.cybertronic-labs.cz/sklapeni-zrcatek-afm-t-kit-i141c55 Citovat
marecikRC Odesláno 25. srpen 2012 Autor Odesláno 25. srpen 2012 super, diky Vojtech za radu, budem informovat ako sa mi v tom dari... Citovat
marecikRC Odesláno 26. srpen 2012 Autor Odesláno 26. srpen 2012 A Vojtech, chcem sa este opytat, staci mi len jeden modul, alebo treba na kazde zrkadlo samostatne, cize 2 moduly? Citovat
wojtěch Odesláno 26. srpen 2012 Odesláno 26. srpen 2012 jeden je tam i schéma zapojení. napiš jim oni ti poradí Citovat
marecikRC Odesláno 26. srpen 2012 Autor Odesláno 26. srpen 2012 ok, uz som to objednal, tak uvidim ci to zlvadnem zapojit ked to pride.Zatial este raz diky Citovat
