Guest hans Odesláno 3. duben 2002 Odesláno 3. duben 2002 Mám na 405-ce novém modelu motor kompletně bez štítků. Podle TP je typ mot. RFX. Jaký štítek má být na motoru- RFX nebo ještě jsem našel v kufru štítek asi 6*9cm a je tam napsané 4BRFX2, tak nevím jestli to je štítek s motoru nebo někde s kastle. Citovat
Guest Urbanek Tomas Odesláno 3. duben 2002 Odesláno 3. duben 2002 ten stitek s 4BRFX2 znamena typ auta, ale mel bys pred tim mit jeste neco napsane, bud VSC nebo VF3, to ti pak dava dohromady kod karoserie, za tim by pak mely byt jeste dalsi cisla, ktere jednoznacne identifikuji to tve auto a to cele dohromady je to cislo karoserie. Musi byt vyrazene nekde na karoserii, protoze na technicke nebo policajty nejaky stitek vubec nezajima. Kod motoru by mel take byt napsany nekde na stitku, ale pokud neni, tak se nic nedeje, protoze musi byt stejne vyrazeny nekde na bloku motoru, vetsinou se hleda docela spatne. Cislo motoru je kombinace sestavena pouze z cislic ne z pismen. Citovat
Guest petr Odesláno 3. duben 2002 Odesláno 3. duben 2002 2,0 RFX nemel nikdy přinýtovaný štítek kod a čislo je na bliku motoru pod starterem vyražené-(jehličkou)2,0 rfx má na rozdíl od jiných benzinů u 405 litinovej blok Citovat
Guest hans Odesláno 4. duben 2002 Odesláno 4. duben 2002 Mám 2 štítky, jeden s kompletním VIN-em, ale druhý stejně veliký jen 4BRFX2. Přesto díky kluci za pomoc. Ještě se mrknu pod ten startér a uvidím co a jak. Čus Citovat
