Ahojte. Dnes som zistil zaujimavu vec. Ked pridam plyn priamo na tiahle v motorovom priestore a drzim to v rovnakej polohe pri urcitych otackach tak po niekolkych sekundach si tie otacky same klesnu dolu skoro na uroven volnobeznych bez toho aby som s tiahlom pohol. Je to normalne alebo sa jedna o nejaku chybu? Je jedno na ake otacky to pridam :myslim
Mozno je to aj odpoved na moj problem ze sa mi zda v nizkych otackach (1500-1800) slabe trhanie motoru a po pridani plynu pri rovkom drzani plynoveho pedala ako keby auto spomalovalo pri akceleracii a proste nedrzalo si svoju rychlost...
