tomino Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 Ahojte všichni. Nedávno jsem na 206 (1360, 1999 Benzin) něco poopravil a mnoho se zlepšilo, jen někter nedostatky- otáčky se sem tam projevují klesáním... Opravil jsem: Krokový motorek Klesaly moc otáčky, hlavně při podřazování. Jel jsem z kopce a podřadím z 4 na 3 a otáčky klesaly na caa 400, někdy umřel motor. Při rozjezdu na 1, povolím plyn a znovu se chci rozjet a motor kuckal.... To vše se odstranilo novým krokovým motorkem. Senzor teploty chladící kapaliny Někdy otáčky vyskočily opatrně na 2000 otáček. Sešlápnutím plynu se otáčky srovnaly, jindy ne. Výměnou tohoto senzoru se otáčky nezvyšují... ??? Jenže teď občas zaslechnu, jak při zpomalování třeba na 3 rychlostní stupeň podřadím a v tu chvíli se někdy ozve slabě rána někde od výfuku. Výfuk je OK, trubka výfuku je také nová. Možná při výměně trubky se (1) uvolnilo těsnění mezi katalyzátorem a motorem, možná to dělá (2) únik paliva do výfukového potrubí...??? Nespaluje se vše- špatná svíčka, špatná zapalovací rampa, dostává se podtlakem vzduch do motoru (prasklá hadička)...??? Nevím co z toho a jak zkontrolovat. Jo a někdy klesnou otáčky asi na 500, ale nikdy neumře motor. Nechtěl bych kupovat ND a poslepu zkoušet. To by mě mohlo vyjít draho. Má někdo dobrou radu, zkušenost? Prosím o radu. Děkuji [upravil dne 10.7.2012 09:25 od tomino] [upravil dne 10.7.2012 09:30 od tomino] Citovat
Tom_206 Odesláno 10. červenec 2012 Odesláno 10. červenec 2012 s tím klesáním otáček to může být i MAP senzor - je z boku na sání nebo u mně to dělá lambda sonda Chtělo by to dát na diag a zkouknout live hodnoty, potom budeš vědět víc [upravil dne 10/7/12 10:03 od Tom_206] Citovat
tomino Odesláno 10. červenec 2012 Autor Odesláno 10. červenec 2012 Takže servis... Takové ty levné Diagnostiky z Aukra kolem 400 Kč asi nemá smysl kupovat, nebo je to k něčemu? [upravil dne 10.7.2012 18:41 od tomino] [upravil dne 16.7.2012 07:43 od tomino] Citovat
tomino Odesláno 11. srpen 2012 Autor Odesláno 11. srpen 2012 Takže jsem dal nový MAP senzor a nepomohlo to. Pro jistotu jsem odpojil baterii. Lambda sonda ukazuje dobré hodnoty, měřeno když auto stojí, nejede. Aby to auto udělalo chybu, poklesly otáčky, musel bych jet. Ale to nikoho ze servisu asi neukecám, aby jel se mnou 10 minut v autě... a sledoval diagnostiku na Notebooku... Citovat
