Zdravím,
Mám motor 2,2Hdi 98 kW v 607čke, neide viac ako 140km/h, výkon je slabý hlavne na 1 a 2 prev. stupni a tiež ked chcem zrýchliť trvá mu to dosť dlho takže predbiehanie je smrť v očiach ked neni rozbehnutý ...
Na rovine je to ako tak ale ked som v kopci a podradim hlavne v 2 p.stunpni je katastrofa môžem mať plyn na podlahe a nič až po pár metroch začne trocha zrýhľovať ale neni to žiadna sláva... hlavne keď preradím z 3 do 4 tak sa mi stane v kopci že neťaha a vyskoči mi hláška Engine antip... a hodi ho do núdzoveho režimu kde už neťahá vôbec.. tak vypnem počkám naštartujem a ide ok, bol som s tým na diagnostike tak všetko je ok akurát tlak turba bol menši, ale bola to len povytiahnutá hadička.
Olej rozvody filtre mením pravidelne, Turbo dochladzujem po jadze aj na začiatku ho nechám zahriať...
Neviete čo by to mohlo byť resp. mal niekto podobný problém??
Dik
