crazybiker Odesláno 14. červen 2012 Odesláno 14. červen 2012 Takze xantia poskladana, ale mam velky problemik, na volnobehu ma pekny zvuk, len zle spaluje(bledy stiplavy dym),ale ak pridam plyn buchoce akoby ojnica bola chytena . Po vypnuti dymi z jedneho sacieho kanalika, rozvody by mali byt ok, ale skor ventily budu problem, hlava bola brusena, nejak 0.07mm. zdvihatka som dal vsetky na vlastne miesto... ted ked som meral vole ventilov maju spatnu volu a jedna mala len 0,5 :-( ... moze ten buchot sposobovat aj zla vola ventilov a nasledne pri vyssich otackach zabucha piest o ventil? ten buchot je nieco podobne jak toto,ale len pri pridani plynu: edit, som skoro zabudol jedna sa o 1.9TD... [upravil dne 14/6/12 20:34 od crazybiker] Citovat
crazybiker Odesláno 16. červen 2012 Autor Odesláno 16. červen 2012 Takze, stal sa zazrak,este v ten den som nechal zohriat na volnobehu, pak druhy den som na volnobehu vysiel na ulicu(potreboval som garaz) a nechal tam auto... Dnes som nastartoval,chytilo vyborne, aj ked prepadovky nie su zapojene,ani sanie jednoducho nic... auto malo celkom pekny zvuk a aj celkom pekny chod, neklepoce vsetko je ok. takze problem bol asi v nedoplnenych zdvihatkach, co sa casom doplnili..... Citovat
