hekinen Odesláno 8. květen 2012 Odesláno 8. květen 2012 tento problém řešim už delší dobu vz když jedu kolem 130 nebo do kopce a je motor teplý vyskoči 2 chybové hlašení najednou ASR ESP a abnormalita na spalyny nevite čím by to mohlo být? palivové čerpadlo je ok adetivum doplněné FAb zanesen častečne remgen udajne proběhl dle diagnostiky. chyba od ABS se smaže po vypnutí kličku do 2 min a abnormalita na spaliny zmizí asi do 100 km:myslim P307 RV 2002 HDI 79KW tuším na diagnostice jsou z toho uplně hotovy nejdriv tvrdili čerpadlo pak že to je turbo pak fab vičko nadrže že nedavalo signal a ani jedno to nebylo chyby byli : komunikace abs nesmislny signal 2x kontrola kabelaže vadna kostra tlak turba 1x - testovano dobrě vyčko nardže nesmyslný signal nový převodnok adetivum min a nedavkovalo čerpadlo - nové a doplněno čerpadlo - nové kontrola cele kabelaže [upravil dne 8/5/12 22:42 od hekinen] [upravil dne 8/5/12 22:55 od hekinen] Citovat
HonzaZ Odesláno 8. květen 2012 Odesláno 8. květen 2012 Jedině dia a pak se uvidí. Po doplnění aditiva to bylo na dia? Jinak doplň motor a rok. Citovat
HonzaZ Odesláno 8. květen 2012 Odesláno 8. květen 2012 Počke, pokud máš FAP tak spíš 79 kW. A bylo to po doplnění aditiva na diagnostice? Citovat
hekinen Odesláno 8. květen 2012 Autor Odesláno 8. květen 2012 tak 79KW adetuvum se doplnilo a vynulovaly jsme hodnoty přesne tak jak ma byt na diagnostice jenže už si s tím nevedí rady a auto od ledna je po servisech Citovat
