Na aute doslo k pretazeniu cca 600kg, v dosledku coho klesla hydraulika a prdli zadne trubky. Ked som ich vymenil, odvzusnil som hydraulicky system, hydraulika funguje, ale nastal problem s brzdou, neni tam tlak, pritom pred spominanou opravou boli brzdy v poriadku. Auto je 92 rocnik. Ak mate niekto s tymto skusenosti poradte pliiz, lebo uz sa s tym trapim 3 dni s ani za Boha nevim co stym. Dik
Jetli je to ten problém, že jsou zadní brzdy zavzdušněné, taj je to tím, že to 405-ka nemá tak dobře udělaný. Je to tím, že odvzdušňovací šroub je níž než hadice, tudíš se tam drží vzduch. Alespoň tento problém byl u naší 405-ky( shodou okolností taky GRI). :papa
jj, to by mohlo být, je potřeba odšroubovat prasatka (hadice je stále přišroubovaná)a ten šroub dát co nejvejš a odvzdušnit a pak je přišroubovat zpět:papa
