No tak mi vcera prisli tieto led ziarovky:
Vymenil som ich: osvetlenie noh 3x, osvetlenie prahov 2x, osvetlenie prirucnej skrinky spolujazca 1x, osvetlenie SPZ 2x, osvetlenie kufra 1x.
Svietia na bielo - chladna biela (s nadychom do modra) je to teraz pekne zladene s originalnymi LED-kami v interiery.
Intenzita svetla (jasu) sa priblizuje k povodnej ziarovke, ale je to pekne biele, nie zlte svetlo.
Este sa mi zda, ze do kufra by sa zisla silnejsia, tak pockam na tu plochu co mi tu na fore bolo poradene... Zatial max. spokojnost... :)
Chalani,
mňa tieto ledky moc nepresvedčili.Chcel som zvýšiť intenzitu osvetlenia v interiéri.Svietia mierne do modra,čo mi vadilo ako prvé,ale hlavne nedosahujú svetelnosť pôvodných W5W.Objednal som dokonca hneď 9 ledkové a po vyskúšaní..ee.Išli namiesto parkovačiek.Mal som obe vypálené,tak našli aspoň uplatnenie.Jednoducho 1,2W žiarovka s malými smd ledkami výkonom na 5W sklenenku nestačí.Ale farba svetla je iná a ak je to prioritné,tak účel splní.
..prikladám zdroj,tabulka:lux led/W5W
LEDkami aj ked tymi 5050kami moc intezitu (svetelny tok) nezvysis, pricom 5050ky su momentalne jedny z najlepsich SMD svetelnych diod co sa tyka svetelneho toku, jasne ze na klasicke ziarovky nemaju, a tiez farba co pisu, ze je biela, ale s nadychom do modra (6000-7000K), co v mojom pripade (uz mam original z vyroby stropne osvetlenie led-kove) pekne splynulo.... tiez sa mi zda osvetlenie prednych prahov, prip. kufra slabe (ale hodim tam 9 LEDkove)..a bude ok, napr. osvetlenie SPZ je na 5 ledkove 5050ky uplne postacujuce..
Dakujem pkr..uz mi prisli dane ledky... avsak musel som trocha prisposobit (roztiahnut paticu v svetlielku, nielen na sirku ale aj na hrubku.)
Do kufra som dal 9 LEDkovu SMD 5050ku a svieti to tam fantasticky. Pre osvetlenie noh pouzivam 5 LEDkove SMD 5050ky a tie iste aj pre osvetlenie SPZ a osvetlenie prirucnej schranky spolujazdca...
Rozmyslam este vymenit za ledky ziarovky py21w amber - pre smerovky...co poradite?
Vdaka
  • O 3 týdny později...
takže já sem takovej šťoura, že mi to nedalo... :D a zkusil sem vyměnit zadní blinkry za LED oranžový a...
LEDKY NEBRAT...!!! já měl teda k dispozici žárovku, která měla přední část obsypanou LEDkama a jeden pruh LEDek dokola a nesvítí to skoro vůbec. Je to způsobeno tím, že blinkr v autě funguje na principu odrazu světla a vzhledem k tomu, že je žárovka schovaná tak to nesvítí. Jinak bliká to klasicky a prasklou žárovku nehlásí. Pokud by se teda našli LEDky, který by měly diody směrem k patici, tak v tom případě ok...
Vdaka za cenne informacie... ja som schvalne vyberal 5050 led-ky (velmi dobra svietivost) avsak je ich tam len 18ks:
To skuci: co myslis? svietilo by to lepsie?
prip. taketo som nasiel (30 lediek avsak nie 5050ky)...
[Edited on 17.7.2012 08:35 by PeugeotHDi]
hele ten druhý odkaz na obrázek tak to si nedovedu představit jak moc to je velký aby to nenarazilo na tu hranu před žárovkou. Ta první si myslím že by šla určitě ale nedovedu si představit, jak to bude svítit. Tím že to světlo je hodně strukturovaný na odrážení světla tak nevim...
Pani mala otazka.Nasla by sa dobra dusa ktora by mi kupila led cez e-bay a nasledne odoslala na moju adresu? Nemam s tym ziadne skusenosti.Ak hej napiste do spravy nech to neriesime tu.Dik
Chlapi.Napisal by tu niekto trochu podrobnejsie ako sa zhadzuju tie interierove svetla?By som vymenil za led len sa bojim ze nieco praskne alebo ulomim a este su tam aj tie chromove veci.Len to stredove a tie zadne bocne.Dik.Ostatne uz mam vymenene len ten interier :) Diky
