ra1n111 Odesláno 9. duben 2012 Odesláno 9. duben 2012 Vím že to tu kdesi bylo ale prohlídl jsem posledních asi 15stran a jaksi jsem to nenašel, takže bych se chtěl zeptat jaké ET a středová díra a další údaje na kola R15 nebo 16 na peugeot 306 hatchbag 97rok výroby . Dík Citovat
Tom_206 Odesláno 9. duben 2012 Odesláno 9. duben 2012 Středovka je 65,1, rozteč 4x108 a ET kolem 15 Velikost ET je uvedena taky ve velkém TP [upravil dne 9/4/12 18:39 od Tom_206] Citovat
AKCZ Odesláno 9. duben 2012 Odesláno 9. duben 2012 Ja pouzivam (a verim ze mnoho dalsich) u neorigo kol rozmer 7x15 ET15 4x108 65.1 .... jinak orig ET je 19 ale tusim 6 nebo 6,5 sire disku.. Citovat
ra1n111 Odesláno 9. duben 2012 Autor Odesláno 9. duben 2012 a dávals to tam tedy bez podložek nebo s podložkama? A výška gumy? raděj bych chtěl právě nějakej nižší profil tak 45-50 ale nevím jak to vyplní ten blatník aby tam nebyla zas škaredá velká díra tak proto r15 nebo r16? mám totiž zatím origo podvozek a nevím zdali investovat do stavitelnýho sportovního tvrdýho .... [upravil dne 9/4/12 17:23 od ra1n111] Citovat
Andreww Odesláno 9. duben 2012 Odesláno 9. duben 2012 Podložky netřeba Mám na 306kách toto bez problému a bez podložek: 6,5Jx15 ET15 65,1 pneu 195/50 R15 7Jx16 ET15 65,1 pneu 205/40 R16 EDIT: U 306 je bohužel bez snížení vždy poměrně velká díra mezi kolem a blatníkem [upravil dne 9/4/12 18:27 od Andreww] Citovat
AKCZ Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Presne tak jak pise Andreww.. takze pokud se budes drzet ET15-20 tak bys mel bez problemu obout az 205ky .. sirsi uz byva casto problem vzadu bez uprav blatniku.. Citovat
Pllaša Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 ja mam Dotz Imola ET15 a 195/50...ale asi tam dam 185/50...este uvidim... Citovat
ra1n111 Odesláno 12. duben 2012 Autor Odesláno 12. duben 2012 a ještě nějakou stránku kde se dají sehnat páč na těch stránkách co hledám tam je jich strašně málo na výběr rád bych bazarové spíš (nečekaně finančně co nejméně náročné):-D [upravil dne 12/4/12 16:19 od ra1n111] Citovat
Andreww Odesláno 13. duben 2012 Odesláno 13. duben 2012 Většinou hledám na bazoši nebo aukru. Tady v inzerci není nic, co by se Ti líbilo? Citovat
ra1n111 Odesláno 13. duben 2012 Autor Odesláno 13. duben 2012 pravě bazos a aukro projetý a ET 15 moc není spíš ty 37 atd a navíc středová dira 62 :-( a tady už mám jedny vyhlídlí no :-D Citovat
