Kolegové Peugeoťáci 806, prosím poraďte. Mám Lancii Zetu 2l Turbo (lpg). Před 3 dny se mi hned po startu rozběhly na plný výkon sahary a začla blikat kontrolka STOP spolu s rozsvícenou kontrolkou přehřátí. Teplota na budíku byla jen cca na 75-80C a voda nevařila. Od té doby to pořád blbne. Někdy jdou jen sahary naplno, někdy svítí kontrolky. V servisu mi vyměnili 4 čidla teploty a problém přetrvává. Nemáte někdo zkušenost a neznáte příčinu? Moc dík za radu
Prý tam jhsou 4 čidla. Ty měnili. Zda mezi ně patří i čidlo termostatu, to nevím. Mimochodem je k nim prej hroznej přístup.
Musela jsem vyndat box na vzduchovy filtr abych se dostala k cidlu termostatu,pak jsem radne zahybala se svorkovnici i kabelem a problem vyresen.Trapilo me to 3 mesice,mozna vice,rady byly ruzne,jako treba malo oleje v motoru.
Zkus,treba ti to take pomuze.J.
