P 106 HDZ studený start - tendence chcípnout + video
Otázka na skušené servisáky.
Když je motor studený a nastartuju má tendenci chcípnout a někdy i chcípne. Když vyresetuju ECU - odpojím baterku, je to pak v pořádku a motor nezaváhá, další den je to při starém.
Možná sem dělal auto adaptaci (reset ECU) špatně, nepočkal sem 10s před nastartováním. Dneska sem to ale už tak udělal tak uvidíme jestli se to už umoudří. (Autoadaptaci dělám jenom na BA).
Přikládám video ze startu - propad otáček je v 12s videa.
(P.S.: toho nastaví předstihu +1° si nevšímejte, skusil sem jenom jestli to bude mít vliv - nemá)
http://www.zkouknito.cz/video_81423_peugeot-106-engine-hdz-problem
[upravil dne 8.4.2012 12:21 od JimBeem]
Tak výsledky žádné, opět při studeném startu po chvilce chcípne. Další start už je ok.
Jaký by měl být postup autoadaptace - započetí, průběh a ukončení? Dá se na tom něco pokazit?
Napadlo mě palivové čerpadlo, ale to by se projevilo snad i po resetu ECU a to motor běží super.
Svíce, kabely to nejsou. Čidlo teploty sem měnil už dávno a taky to nepomohlo a podle DIA funguje....
Krokáč? Ten taky koriguje... Někdy stihne vzít za klapku a nechcípne to - viz video.
