spartan Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 :D:D:D:D:D:D:D som nevedel ze tam hodi taku reklamuu =DD tak tu hadam nebude http://s10.postimage.org/kqxsajguw/Bez_n_zvu.jpg no vidis a si oznacil to dvojrezimove sanie [upravil dne 22/10/12 19:53 od spartan] Citovat
Rejty Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 To co vidíš na obrázku je skutečně čerpadlo vzduchu, ale slouží k jinému učelu dle mně. Pokud vidis kam to čerpadlo vede a vidis ten nadpis. \" Odstranovaní emisí\" tak by ti mohlo dojít, že číslo 3 je EGR ventil.. a protože má RC dvouklapkové sání, tak bohužel podltakové vracení spalených plynů prostěš nefunguje, musí mít tenhle bazmek... jinak koukej kam ta hadice vede.... Má prumer max 1,2 cm.. kdežto sání musí mít minimálně tak 3-5 cm. a 1618....1628 je číslo egr ventilů PUG/CIT... Citovat
Rejty Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 je to podltaková pumpa ne splodiny které jdou přes egr:) nic jiného...2 klapkové sání funguje jinak.... Citovat
spartan Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 preco by podtlakove vracanie nefungovalo ? [upravil dne 22/10/12 20:42 od spartan] Citovat
Rejty Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 protože bys musel mít tu 2klapku někdy v ruce.. podívej se na průměr tech hadic....koukni kam to vede:)..pruměr sání je 4-5 cm.....hadice z čerpadla má pruměr tak 12 mm Citovat
spartan Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 nechce sa mi verit ze by cez to cerpadlo sli horuce vyfukove plyny !! http://i.ebayimg.com/t/GENUINE-PEUGEOT-CITROEN-2-0-2-2-PETROL-PULSE-AIR-PUMP-1618E4-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqN,!rEE-8kldqbBBP+BY!CySg~~60_58.JPG najma ked je to plastove :D:D:D:D no oukey teda mas pravdu.Moj nazor je taky ze cerpadlo sa spustaked je studeny motor to potvrdi kazdy kto ma prerobene sanie na rc ze tam vrcii cerpadlo ako turbina a vhana cez ten tvoj egr ventil vzduch do vyfuku koli emisiam [upravil dne 22/10/12 20:56 od spartan] Citovat
Rejty Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 pro dnešek to vzdávám...Yves ti to vysvětlí:roker nicméně to prostě nemá vliv na tlak sání...tam to funguje jinak:) Citovat
spartan Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 :D:D:D ja som len zvedavy co mi povies :D:D:D lebo kamos ma 206 RC a upravoval sanie a ked sa mu nahodou zalomila hadica od toho cerpadla zacalo trhat motorom ale len dovtedy pokial slo cerpadlo a podla mna aj to cerpadlo vysava vyfuk plyny ako si pisal tak robi urcity tlak a ta hadica by sa mu nezalomila ale ak je tam podtlak cize prisava vzduch do vyfuku tak jemozne ze ju vcuclo Citovat
Rejty Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 prostě obyč recyklace výfukových plynů nic jiného.... Citovat
spartan Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 ani ne recyklacia vyfuk plynov skor sa zhodnime na tom ze to ma nieco z emisiami Citovat
Cinicman Odesláno 22. říjen 2012 Odesláno 22. říjen 2012 Ja na to mám jeden výraz.... KURVÍTKO... :D:D Citovat
Rejty Odesláno 23. říjen 2012 Odesláno 23. říjen 2012 EGR funguje povětšinou ve studeném motoru.......čerpadlo bych přirovnal k vysavači které vysává olejnatou mlhu a posílá jí do té dvouklapky...... Tvoje původní myšlenka že je to čerpadlo sání co vhání vzduch do t¨rubek je mylná, neboť tomus e pak říká dmychadlo nebo turbo..... tohle je prostě jen kurvítko:D a věř mi že tak horky to není.....místo téhlo hovadiny se dá použít obyčený Oil catch tank a je to vyřešeno:) Citovat
spartan Odesláno 23. říjen 2012 Odesláno 23. říjen 2012 cele zle ...... :grr:grr [upravil dne 23/10/12 16:30 od spartan] Citovat
ericc64 Odesláno 23. říjen 2012 Autor Odesláno 23. říjen 2012 Myslim ze staci pokecu o kurvitku. Je tam ? Je a nic s tym aj tak nespravim Nech to funguje ako chce Rejty: Preco by mi cip nepomohol ? Ved vela ludi si to dava cipovat. Pripadne nejaky iny \" lacny \" napad na zlepsenie trochu vykonu ? Nerozumiem sa nejako tomu, ale co som len tak zbezne pozeral, tak zvody : 500€ , nejaka ostra vacka : 500€ , atd ... vsetko palky ako hovado a pomoze to hadam este menej ako ten cip. Preto mi pride cip ako najlepsie a lacne riesenie , ci sa mylim ? Nejake dnesne video: Citovat
Rejty Odesláno 23. říjen 2012 Odesláno 23. říjen 2012 chipování N/A motoru bez jakýchkoli uprav...které si výše zmínil je proste zbytečné vyhození peněz..to bych radši koupil GOODRICH brzdové hadice:) Citovat
The_DoctoR Odesláno 23. říjen 2012 Odesláno 23. říjen 2012 Přesně jak píše Rejty, chipovat N/A motor zbytečný Kup si radši ty hadice.. Mám je a jsou supr;) Citovat
kolmi Odesláno 23. říjen 2012 Odesláno 23. říjen 2012 Jede to hustě Dotaz ... mas sloupky u dveří ze serie v lesklé černé,nebo sis to dodělával .. Ja si to dělal par tydnu zpět právě Citovat
ericc64 Odesláno 23. říjen 2012 Autor Odesláno 23. říjen 2012 Preco zbytocne ? Nechapem tomu Samozrejme ze by bolo lepsie to cipnut po upravach ako vacka, zvody, odlahceny zotrvak a neviem co este ... Ale preco by to malo byt zbytocne, ked si dam len cip bez inych uprav ? Ved ten cip robi cca 10-15ps... To je zbytocne ? To potom mozte povedat na vsetky auta so stock atmosferickym motor, ktore sa daju cipnut ze je to zbytocne ... Preco si potom ludia cipuju stock benzin 1.4 , 1.6 ? Takych videi je viac ... Kolko vykonu navyse moze priniest ostra vacka + zvody + komplet vyfuk ? neverim tomu ze viac ako 15ps ... Aha co som nasiel ... 205 PS Tento ma : vyfuk , odlahceny zotrvak , carboneve nasavanie , sachs spojku, racingovu vacku + cip... No a ma 205 PS ... Tak ako som hovoril , cip 15ps ostatne veci 15ps ... , preto mi nepride samotny cip ako zbytocne kolmi: Myslis bocny stlip na dveroch ? Ano, ten uz taky bol v seri edit: spartan: ano, airbag svieti stale, uz odkedy som auto kupil ... Bocny spolujazdcov to robi ... Bol som s tym aj na PC, ale nedala sa chyba odsranit, asi je vadny,alebo je niekde zly kontakt , neviem ... neriesim to [upravil dne 23/10/12 23:20 od ericc64] Citovat
The_DoctoR Odesláno 23. říjen 2012 Odesláno 23. říjen 2012 http://www.youtube.com/watch?v=FxFaA7Ic9kU&feature=related Ten je hodně jinde Supr Rc:D Citovat
