OldasII Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 Ahoj, prosim vas jak muzu nastavit, abych na display videl napr. okamzitou spotrebu po celou dobu jizdy. Ted to mam nastavene tak, ze na pacce steraci zmacknu to tlacitko a objevi se mi tam okamzita spotreba. Ale sviti jen cca 5 vterin. Pak se to zase samo prepne do te zakladni obrazovky. Da se to nekde prenastavit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Trader Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 Záleží co máš za typ displeje. Já si můžu navolit údaj o okamžité spotřebě nebo jeden ze dvou palubních počítačů a vše mi po zvolení svítí do té doby než to přepnu jinam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pipistrel Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 skus tlacitko MODE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mig-29 Odesláno 7. březen 2012 Sdílet Odesláno 7. březen 2012 Tiež používam MODE. Teraz mám ale tak trochu problém. Display prestal svietiť Všetko funguje - teda asi lebo radio hrá ako má - ale nesvieti. Je úplne čierny. Keď som zastal na parkovisku, všetko bolo OK. Keď som naštartoval už nesvietil. Nefunguje ani tlačidlo DARK, ktoré by ho malo vrátiť z nočného režimu do normálu. Zajtra nestíham, ale v piatok sa budem musieť ísť opýtať do servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kehar Odesláno 8. březen 2012 Sdílet Odesláno 8. březen 2012 Tiež používam MODE. Teraz mám ale tak trochu problém. Display prestal svietiť Všetko funguje - teda asi lebo radio hrá ako má - ale nesvieti. Je úplne čierny. Keď som zastal na parkovisku, všetko bolo OK. Keď som naštartoval už nesvietil. Nefunguje ani tlačidlo DARK, ktoré by ho malo vrátiť z nočného režimu do normálu. Zajtra nestíham, ale v piatok sa budem musieť ísť opýtať do servisu Co znamená tlačítko DARK na 5008 se dá vypnout podsvícení přístrojové desky? Kamarát mi říkalže u Picasa si podsvícení budíkůvypíná jen mu svítí tachametr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mig-29 Odesláno 8. březen 2012 Sdílet Odesláno 8. březen 2012 Na pristrojovej doske viem akutat len o stlmeni. Tlacidlo dark je na radiu na stredovom panely a ten display nad nim - kde su zobrazené stanice, spotreby, rozne nastavenia - sa da vypnúť. Hlavne ak to niekomu vadí pri jazde v noci. No a tento display sa mi neda zapnut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kehar Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Vracím se k tématu. Mám WinNap a ať mačkám MoDE jak chci tak přepínám pouze Navi-Rádio. V návodu je napsáno že tlačítkem MODE přepínám Navi-Palubní PC-Rádio. Mě jde opravdu pouze Navi-Rádio. Je na to přepínání nějaký fígl?nebo nastavení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Ukazuje ti počítač mezi budíky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kehar Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Ukazuje ti počítač mezi budíky? Uprostřed ukazuje,ale na Youtube jsem našel videa kde jim to ukazuje po zmáčknutí MODE i na velkém displei a v návodu je to taky zobrazeno. nevíte náhodou jestli se dají dohrát na SD radary? a jestli ano tak kam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Na youtube jde hromada věcí. Leda zkusit přes dia s tím něco udělat, prostě tovární nastavení je takové jaké je. Jinak o radarech do map bylo něco v sekci 807, ale kde ti fakt nepovím:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kehar Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 a ty? máš to tam ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Ne ne, mám jinej typ disleje mezi budíky. Ty máš ten větší, já ten menší. Mě to neukáže i kdybych se p.sr.l Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pipistrel Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 eltone vyskusaj to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 To vím, nemusím nic zkoušet:grr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilhausF Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Už jsem to taky řešil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kehar Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 Vytvoří myšlenku. Auto co má výbavou Active a s dokoupeným Wipnav má palubní PC na display uprostřed jelikož nemá mezi budíky multifunkční display. a Auto které má výbavu Allure má multifunkční display mezi budíky tak nemá PC na Wipnav. A opravte mě jestli se pletu:) Jinak tomu nerozumím proč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 :potlesk:D:D přišels na to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drroman1 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Nevite nekdo,jestli by se daly vymenit budiky s tim malym displayem za budiky s tim vetsim grafickym?pokud ano,co by to vsechno znamenalo udelat a jeste,v cem je udaj o ujetych km,v budicich nebo to bere z bsi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
elton Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 Možná by to i šlo, ale cena by asi nebyla moc zajímavá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drroman1 Odesláno 27. květen 2012 Sdílet Odesláno 27. květen 2012 No ja vim o budicich za 1800kc to neni tragedie:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
