Sorry, jsem lama, zapomnel jsem ten VBA projekt odheslovat. Heslo je Stella123 :)
Diky clenovi Sloters za upozorneni..
[upravil dne 6/6/12 08:24 od Stibto]
A pokud by někdo potřeboval tady je pár vychytávek jak upravit vlastnosti/vzhled Excel souboru již při otevírání. Kód je třeba vložit do Microsoft Excel Objects -> ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_Open()
\' zapnuti/vypnuti zobrazovani zmen v oknech (prepinani mezi tabs atd) pri behu maker
Application.ScreenUpdating = True
Application.ScreenUpdating = False
\' zapnuti/vypnuti \"error\" hlasek napr. prip repisu jiz existujiciho souboru
Application.DisplayAlerts = True
Application.DisplayAlerts = False
\' prepnuti celeho workbooku na ReadOnly/ReadWrite mod
ThisWorkbook.ChangeFileAccess xlReadOnly
ThisWorkbook.ChangeFileAccess xlReadWrite
\' velikost Excel okna na monitoru
Application.WindowState = xlMaximized
Application.WindowState = xlMinimized
Application.WindowState = xlNormal
\' cela obrazovka ON/OFF
Application.DisplayFullScreen = True
Application.DisplayFullScreen = False
\' zobrazovat/nezobrazovat radek vzorcu
Application.DisplayFormulaBar = True
Application.DisplayFormulaBar = False
\' zobrazovat/nezobrazovat Status Bar
Application.DisplayStatusBar = True
Application.DisplayStatusBar = False
\' zapnuti/vypnuti dotazu na update externich linku (Vlookup apod.)
Application.AskToUpdateLinks = True
Application.AskToUpdateLinks = False
\' zapnuti/vypnuti Nastrojove listy (zobrazit->panely nastroju)
Application.CommandBars(\"Toolbar List\").Enabled = True
Application.CommandBars(\"Toolbar List\").Enabled = False
\' zpristupneni editace barev pozadi
Application.CommandBars(\"Fill Color\").Enabled = True
\' scrool bary vertikalni/horizontalni
ActiveWindow.DisplayHorizontalScrollBar = True
ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar = True
\' zobrazovat/nezobrazovat kody sloupcu/radku (A,B,C .. 1,2,3..)
ActiveWindow.DisplayHeadings = True
\' zobrazovat/nezobrazovat tabs - zalozky
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
\' zobrazit mrizky ano/ne
ActiveWindow.DisplayGridlines = True
\' kalkulace manualni/automaticka/poloautomaticka
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
\' viditelnost Tabs - worksheetu
Sheets(1).Visible = True
Sheets(2).Visible = False
End Sub
[upravil dne 7/6/12 11:31 od Stibto]
Sloters : tady máš jeden příklad Loop cyklu :papa
\' do jedne bunky vepisu kolikrat se cyklus ma opakovat,s druhou se to pak takto porovnava,az se cisla shoduji,cyklus se stopne
Do Until Range(\"K1\").Value = Range(\"J1\").Value
\'tvorba noveho prazdneho radku
Rows(\"2:2\").Insert Shift:=xlDown
Rows(\"2:2\").Clear
\'vlozeni nekolika formulek aby se pak nemusely pokazde zadavat manualne
Cells(2, 6).Formula = \"= TODAY() - $E2\"
Cells(2, 7).Formula = \"=IF(ISNA(VLOOKUP($A2,FBL5N!B:I,8,0)),\"\"2\"\",VLOOKUP($A2,FBL5N!B:I,8,0))\"
Cells(2, 8).Formula = \"=(IF(AND($G2=1,$F2<FBL5N!$F$1),\"\"not overdue\"\",IF(AND($G2=1,$F2>FBL5N!$F$1),\"\"overdue not paid\"\",\"\"paid\"\")))\"
\' okopirovani formatu z radku ktery byl puvodne radek 2
Rows(\"3:3\").Select
Selection.Copy
Range(\"A2\").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
\' protazeni vzorcu dolu radky 2->2000
Range(\"F2\").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(\"F2:F2000\"), Type:=xlFillDefault
Range(\"F2:F2000\").Select
Range(\"G2\").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(\"G2:G2000\"), Type:=xlFillDefault
Range(\"G2:G2000\").Select
Range(\"H2\").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range(\"H2:H2000\"), Type:=xlFillDefault
Range(\"H2:H2000\").Select
\' na konci kazdeho cyklu se zapise zvyseni hodnoty o 1
Worksheets(\"factures\").Range(\"K1\").Value = Worksheets(\"factures\").Range(\"K1\").Value + 1
Loop
[upravil dne 7/6/12 11:29 od Stibto]
  • O 1 měsíc později...
Zatím ne,jsem zahlcen.Šéf mi přinesl knihu VBA EXcel výukový kurz od Martina Krále,tak se tím musím prokousat.
Většinu pasáží musím číst dvakrát :-)
Ted na VBA nemám moc čas,ale po dovolené musím pokračovat.
Pár programů jsem už vytvořil,ale je to opravdu běh na dlouhou trať.
Tak dej sem casem vedet jak pokracujes klidne i priklady nejakych kodu at se muzem vzajemne obohatit budu jen rad :)
Jestli myslis cykly If .... ElseIf .. Else tak jsem ted zacal pouzivat neco co to cteni kodu vice zprehledni :) Jmenuje se to Select Case a zapis je nasledujici :papa :
Sub SelectCaseTest()
Dim TestRange As String
TestRange = Sheet1.Cells(1, 1).Value
Select Case TestRange
Case Is = 1
MsgBox \"Case is number1\", vbInformation, \"\" \'Action 1 to happen
Case Is = 2
MsgBox \"Case is number 2\", vbInformation, \"\" \'Action 2 to happen
Case Else
MsgBox \"Case is other number\", vbInformation, \"\" \'Action 3 to happen
End Select
End Sub
  • O 2 týdny později...
Tady to vlakno teda moc nezije :) Ja jsem zatim zase docela dost pokrocil, hodne jsem si zacal hrat s formulari (UserForm), obecne interakce Makro->Uzivatel a naopak a nejcerstvejsi vychytavkou kterou jsem si sehnal na netu a poupravil je makro ktere samo ulozi a zavre soubor po (napr.) 15 minutach necinnosti uzivatele :aut
Tak kdyby nekdo chtel muzu zase dodat skriptiky :papa
  • O 3 týdny později...
No sice si tady vetsinu casu pisu sam se sebou ale stejne .... :)
Tady jsem uploadoval peknou varku testovacich skriptiku na ruzne veci ve VBA. Snazil jsem se to aspon nekde okomentovat co to ma delat ale obavam se, ze vetsinou komentare chybi. Tak se kdyztak ozvete, kdyby to nekdo chtel pouzit, a nevedel, co s tim :)
Vetsina veci je stejne z netu tady je to jen dane pohromade :papa
  • O 5 měsíců později...
Tak co sleduje tadyto vubec nekdo ? :D punkac ? :D
Koncim v zamestnani = organizuju si sbirecku velmi uzitecnych skriptiku. Kdyby nekdo mel zajem muzu to sem hodit :papa
  • O 11 měsíců později...
Zadal jsem do hledání \"velikost okna\" a vylezlo na mně tohle.... Hm, vidím, že to není to, co hledám.... :roker
