Guest Cacko15 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 Ahojte. Mam taky problem,ze mi skapina motor.Najprv som si myslel,ze je to zmrznuta nafta,tak som dal VIN a doplnil nadrz,kedze som mal dojazd cca 130 km. Isiel som to vyskusat,kde to asi dva krat skapalo pri cca 2000 otackach a 45-50 km rychlosti,ale po dvoch troch rozbehoch to uz islo. A dnes som v pohode nastartoval,ale ked som sa chcel rozbehnut,tak to hned skapalo,tak som to skusil este dva krat,ale potom uz nedrzalo otacky ani na volnobehu. Neviem,ci je to tou zimou,alebo co,ale nedava mi ani ziadnu hlasku,takze fakt neviem. Vdaka za radu,auto totiz dost surne potrebujem Citovat
merlin99 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 chod do servisu na diagnostiku ma napadlo ako prve. Citovat
Mathush Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 Pozeral si palivový filter? A asi si chcel napísať, že si dal VIF, nie VIN Citovat
Guest Cacko15 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 Palivovy filter bol meneny pred predchadzajucou vymenou oleja-cca 25000km. A hej,mas pravdu,VIF:) Citovat
merlin99 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 inak fesi, 2.0 ,1.6 alebo nieco viac pod kapotou? necital si poriadne pravidla fora... Citovat
Guest Cacko15 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 Merlim99 dik za upozornenie. Pisal som to trosku napaleny a v rychlosti a ani ma to nenapadlo.. Takze 407,1,6 HDI,r.v.12/2005, Citovat
Guest Cacko15 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 No vidim,ze problem moze byt asi aj tam. Len v servise mi hovorili,ze ho staci menit pri kazdej druhej vymene oleja... aka je moznost,ze to bude tym? a ukaze to diagnostika? Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 filtry vzduch ,nafta olej co 10-12tis km. dia to neukáže zkus vyměnit a uvidíš... [upravil dne 6/2/12 18:26 od Jitka+Jirka] Citovat
Joozino Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 mne ukazuje pocitac este 27000 km do vymeny oleja Citovat
Guest Cacko15 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 je pravda,ze palivovy som menil vzdy pri vymene oleja,vzduchu a oleja-vzdy 15,000km.tentokrat som to neurobil,lebo mi bolo povedane,ze to netreba... hlavne som si ale myslel,ze to moze byt tou zimou... Citovat
Marcel00 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 mne ukazuje pocitac este 27000 km do vymeny oleja blaznis???? ja menim kazdych 12t km... Citovat
Joozino Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 ja som dal auto do servisu (po kupe) nech mi vymeni olej a filtre, a podotkol som nech tam da kvalitny olej..a ked som si ho zobral tak na displeji bolo 30 000 km.. Citovat
merlin99 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 nastuduj si tu temy ohladne 1.6hdi a odporucani od majstrov tuna, a uvidis kedy mas menit - ani na 2.0 nemam tak dlhe vymeny, a vyzera ze 2.0 znesie viacej.... ak k tomu este robis kratke trasy ked mas napisane bratislava.... Citovat
bart.lbc Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 Taky bych začal filtrem! 25000km je hodně na tu naší pajcovanou naftu řepkou a pak když tam dá někdo filtr např. starline, tak bych se ani nedvil, že sním nestačí protýkat dostatečný množství nafty. Citovat
merlin99 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 bart.lbc: nemci maju tej repky este viac v tej nafte ako my tu;-) su viac eko. Citovat
Guest Cacko15 Odesláno 6. únor 2012 Odesláno 6. únor 2012 Hlavne je to najlacnejsi zaciatok... tak zacnem tym a dufam,ze tym sa to odtrani... v kazdom pripade dakujem za rady a nazory.. Citovat
