Ahojte,
zacala mne u 405 zlobit prevodovka - pravdepodobne diky tomu ze kdyz jsem auto pred rokem koupil, bylo v ni malo oleje.
Co to dela: je slyset "skripot" pri rychlosti 60 a vyssi a to nezavisle na zarazenem prevodu, i na neutral - ale jen kdyz se jede. V servise mi rekli ze je to v loziskach prevodovky a ze je lepsi koupit jinou nez to opravovat. Ze to obvykle uz neni nikdy tak dobre jako predtim a vyjde to levneji nez sada novych lozidek.
Tedy mam dotaz: jake jsou rozdily mezi prevodovkami? Mam motor XU10J2 (2l, litina), r..v. 92
Na co dat pozor pri koupi ojete a jak poznat tu spravnou?
Dik, Jura
no a je jiste, ze to je prevodovkou?????
BTW: kdysi "davno" se u me objevil problem, ze pri rychlosti kolem tech 60 a vys, zacalo auto strasne hucet.. dost neprijemne, kdyz jedete takhle asi 1200 km :) No po porade v sevisu (tenkrat se tam jeste jezdilo) rekli, ze to je v tech loziskach na diferaku. Uz si vubec nepamatuju cenu opravy, ale asi to bylo ono, protoze uz to nedela...
Rozdily jsou hlavne v odstupnovani a ve stalem prevodu, jinak si dej jeste pozor na to, jak se radi zpatecka.... JInak by mely pasovat ze vsech Peu.. u techto rocniku se pouzivaly typy BE3 (nekdy se pouziva oznaceni BVM4, ale nevim, jestli to je to stejne) JInak priruba sedi na vsech techto prevodovkach.
