nechcípne motor po vytažení klíče-Peugeot 406 2.0 HDI r.v.2001
Jo, opravdu 10 minut a počítám že kdybych to nevypnul přes rychlost, tak to běží asi dokud by nedošla nafta. A jinak se to opravdu chová tak jak píšu. Už z toho začínám modrat. Přece když vypnu spínačku a slyším jak odpadnou relatka, zhasne přístrojovka, tak jak je to dělané že se nevypne vše ,,???
Zdravím,takže doufám že vyřešeno. Začalo pak zlobit i to že normálně v jízdě naopak motor zhasnul, nechalo mě auto na cestě a již nenastartovalo. Všechno dělalo to dvojité relé vedle ŘJ. motoru. Po výměně zatím vše funguje jak má.Zkoušel jsem to a Proto taková odmlka. No uvidíme. Ale, přesto po zapnutí zapalování, napíše na disp. \"ABS Failure\" no nicmáně při jízdě ABS funguje. Co s tím dělat ?? Nebo mám to ignorovat ? či se opět něco chystá ?? Děkuji všem mnohokrát za pomoc.
Takže vypozorováno další, pokud jezdím krátce a motor se nestačí zahřád úplně na provozní teplotu , tak jde motr vypnout vždy s klíčem. Pokud se však motor zahřeje na prov. teplotu tak nelze vypnout klíčem. Tak si myslím že to nějak souvisí s teplotou motoru, ale proč ??? teda pokud to tak skutečně je, ale já to chvíli už sleduju a zatím to fakt tak vypadá. Motor se nezastaví ani po 10 minutách co jsem seděl s klíčem v ruce a čekal jestli nechcípe a nic. Jen zhasnul dsp.klimy a ten vrchní svítí neustále s běžícím motorem.
Nevíte alespon jak to chcípnout jinak než rychlost a brzda ?? Dost se toho bojím to takhle dělat ??? Děkuji.
Prepáč, to si myslel ozaj 10 min. alebo 10 sek. po vytiahnutí
kľúča?
Možno je to blbosť, napadá ma či nemôže ostávať zalepené to dvojité hlavné relé motora. :myslim
Mal som pravdu s tým dvojitým relátkom motora ;)
Dúfam že už budeš mať pokoj a bude ti to jazdiť bez problémov :papa
Ano.-limar- zdá se že jsi měl fakt pravdu. V každém případě moc dík. A ještě nevíte co teda s tím ABS Failure, mám to ignorovat ?? nebo mě to zase někde nechá ??
Mozem potvrdit z vlastnej skusenosti, ze podobny jav sa mi stal na Skode Forman. Vytiahol som kluce a motor veselo bezal dalej. Aj ked som zhasol motor so zaradenou rychlostou, kontrolky stale svietili. Parkrat som potocil klucom v spinacej skrinke az kontrolky zhasli. Nerobilo mi to stale, raz dvakrat do mesiaca. Az raz o pol roka som nevedel nastartovat, pretoze otocim klucikom a nic. Ani kontrolky sa nerozsvietili. Ukazalo sa ,ze spinacia skrinka je v cudu. Po jej vymene sa mi uz takato zavada neobjavila. Ale poviem ,ze by som to tiez tazko niekomu veril, keby sa mi to nestalo.
  • O 2 roky později...
Asi :xvul ale mě to nechtělo taky chcípnout. Klíč jsem držel v ruce a koukal jak vyvoraná myš co s tím. Nakonec tatík odpojil vozejk a auto chcíplo. Kompletní vyčištění a prostříkání zásuvky kontaktolem a už se mi to neobjevilo. Já mám fakt nejlepší záhady jen přes elektriku.
Máš sice jiný auto, a podobnej problém, ale nechci kvůli tomu zakládat nový vlákno...mě se to stalo cca 2x za 1 měsíc, ale i tak...:bacha
Pokaždý když jsem chtěl vypnout motor, tak se nejdřív rozsvítila kontrolka ABS + hláška ABS faulty, potom \"Top Up Engine coolant level\" a nakonec \"braking system faulty\", a až po teprve po cca 8-10 vteřinách od otočení klíčku se motor vypnul...tak co může být tohle? :myslim:myslim:myslim
