Ahoj,
206ka me zacala zlobit - neni to uplne pravidelny, ale kdyz je ohraty motor, tak jsou problemy nastartovat. Motor toci, auto se hezky klepe, ale nic. Nekdy napodruhy nebo napotreti OK, nekdy naskoci az po pul hodine.
Znamy mechanik vyloucil imob. i civku (takovy ten plastovy tentononc u motoru co ma 4 pindiky), lezl do motoru a vubec vsude.
Dlouho jsem se prohrabaval starsima prispevkama a nekde jsem cetl, ze to muze byt tim, ze se do motoru dostava malo/moc benzinu, nekdo podeziral filtr. Studeny startuje skoro vzdy napoprvy a bleskove. Cim to muze byt?
Predem moc dik!
Diag? Heh? To jako nejaka kontrolka nebo diagnostika RJ? Diagnostika se nedelala, kontrolky (mam takove tuseni) hlasi to co obvykle. Myslim, ze rucicka teploty je OK, dokonce \"teply\" znamena i tak malo jako 70 stupnu ...
Kazdopadne diky za hint! Urcite proverim!
Jo myslím diagnostiku ECU. Rozhodně bych ji nechal udělat.
Pozor, nemluvím o teploměru vody, natož o ručičce :-) teplota vody je určitě OK , ale o snímači teploty motoru. Hlásí nějakou blbost a ECU nedovolí nastartování.
