ivanh Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Ja som o etanole uvazoval uz pri starom Fiate (doma robenom :D ). Prepocty vychadzali celkom dobre ale bolo by to veeela roboty a riziko dobroprajneho suseda (uz par domacich palenic v mojom okoli zavreli ). Skoda ze na Slovensku nie je E85ka dostupna. Svojho casu som registroval ze Peugeot deklaroval vsetky svoje auta vyrobene po roku 2000 su E15komptibilne. Ale po uprave by som do toho isiel (ved skoro cela Brazilia jazdi na etanol)
Tom_206 Odesláno 21. květen 2012 Autor Odesláno 21. květen 2012 Zatím je objednanej regulátor paliva s ovládáním v interiéru Ještě budu muset sehnat budík, abych to mohl kontrolovat. Ale doteď nevím, kdy přesně přijde... je objednanej přímo od výrobce z Japonska. Ještě na něj musím došetřit nějákou tu kačku Ethanol je hodně lákavej, ale prostě dostupnost je malá. Sice se pořád pohybuju v Jihlavě, ale tam je jediná benzínka s E85, jinde v okolí není nebo o tom nevím... Takže furt řeším, jestli se mi to vyplatí a jak to s tím pojede...
winco Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 To si jaky regulstor objednal?? Dej mi link klidne i SZ ak je to tajomstvo ...lebl vim ze regulator ssa reguluje odtlakom v sani za klapkou a jetam pak jeden srob ktorym ssi nastavis maximalne uzatvorenie toho ventilu a tm padom vlastne maximalny tlak v palivovom obehu no som.zvedavy co to mas tty ked mas oovladanie v interiery No jestli mas jenom.jednu benzinku tak je to jasne...ethanol nehat ethanolom a jazdit na benzin a z casu na zas skusit natankovat trosku ethanolu na.precistenie ale v pomere asi 80:20 alebo 70:30 natural95: E85 ....... alebo viac oktanovy benzin aby ti precistilo vstreky a auto sa lepsie rozbehlo
Tom_206 Odesláno 21. květen 2012 Autor Odesláno 21. květen 2012 Zatím bych to nechal úplně jako tajemství, jenom značka bude jako vzduchovej filtr a ovládání není přímo od výrobce, ale takovej domáci prototyp, sice to není ještě úplně dotažený ale pán kterej to dává dohromady by to měl stihnout, než to přijde Víc ti napíšu v SZ S tou E85 ještě uvidím...co a jak, třeba nějáká ta benzínka zmoudří a přibude ethanol
winco Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 No tak pis SZ a podavaj tam aj kay.model alebo co sia to kupil a co ti to dela ten panko
FiFa_cze Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Hoši s tim 100oktanovym benzínem pozor už jsem viděl pár motorů, kde byly podpáleny ventily právě z důvodu tankování tohoto paliva Jednou za čas je to dobry na pročištění a to se ještě doporučuje ředit 95kou. Jinak na ten regulátor jsem taky zvědavej Hlavně co se týče poměru výkon/spotřeba, tak pak podej reference
winco Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 No ja myslel jednou za cas natankovat aspon 10 litrov a vyjazdit to .... alebo trochu casteji v pohode natankovat 98 a pojde to taky o poznanie lepe Jinak s tym regulatorotom neako eztra vykon neporastie ale akceleracia by mala byt lepsia a dost no a pri kokonstantnej rychlosti a otackach bude i spotreba rovnaka mozna mmensia lebp ten tlak je premenlivy takze pri serii tti konstne tlaci 3bary takze pri akceleracii mas chudobnu zmes aa.pri konstantej rychlosti mierne bohatu ape ked sa tlak znizi tak pojde trosku menej paliva a bude dobre spalovanie dostacujuci vykon pri konstantych otackach ale pri akceleracii sa regulator ppriskrti a pojde tam vic paliva takze sa obohati zmes a pojde to rychlejsie a lahsie do otacok
309GT Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 Na E85 taky lítám,je to v pohodě.Jednou jsem to risknul a dal čistej,rencek zakuckal ale pak se s tím popral a jel normálně.O kolik ti prosím stoupla spotřeba?Mě to vyšlo při ředění 60:40 (e85:N95) o dvě decky na 100km víc (jak dle PP tak dle kalkulačky).Nad jednotkou jsem taky přemýšlel,ale když to na to jede tak na co Jinak s tím startováním - to by mělo blbnout spíš v zimě,ethanol má snad nižší bod tuhnutí nebo co,v létě by to neměl být problém.Ale to s hadicema jsem nevěděl,je dobré občas proslintat celý fórum Já jen vyměnil palivovej filtr pro jistotu....
Tom_206 Odesláno 22. květen 2012 Autor Odesláno 22. květen 2012 Já zatím nic neměnil, spotřebu mám na natural zhruba 6,5 - 7l a to auto celkem nešetřím s E85 jsem se pohyboval od těch 7,5 - 8,5l ..Takže to šlo zhruba o ten litr, litr a půl na sto vejš Vyzkoušet to jen s čistým E85 mě taky napadlo, ale prvně jsem si to chtěl projet s příměsí naturalu Když mi 206ka poprvý natáhla ethanol, tak se taky zakuckala, chvílí motor bláznil a srovnal se...asi než si to jednotka seřídila Pak už to jelo normálně, když se motor ohřál, tak i chvílema líp, než jen na benzín Čistou E85 zkusím časem, až bude chuť Cena za litr je víc než lákavá
309GT Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 jj,je.Ale pro jistotu bych vzal s sebou až to budeš zkoušet kanďák s benzínem,některý auta se s tím poperou některý ne.Někdo tu prodává 309ku 1.4 a píše tam snad že to chroupe normálně... Ale jezdit o 10-12kč/l míň neni k zahození
Tom_206 Odesláno 23. květen 2012 Autor Odesláno 23. květen 2012 ten kanystr je dobrej nápad Na tu červenou 309ku jsem koukal.. by mě zajímalo jak to snáší všechny ty gumový hadičky a těsnění Ta úspora je lákavá...stejně na to časem vymyslí zase nějákou stupidní daň
Tom_206 Odesláno 23. květen 2012 Autor Odesláno 23. květen 2012 Tak jsem se trochem dneska nudil, vyndal jsem rezervu z auta, pohrabal nějáký ty retro krámy na půdě a vzniklo z toho tohle: Člověk by ani neřekl, že to je rezerva z 206ky.. [upravil dne 23/5/12 22:13 od Tom_206]
ivanh Odesláno 23. květen 2012 Odesláno 23. květen 2012 Do 206tky davali aj dojazdove kolo? Ja som bol v tom ze je tam vzdy plnohodnotna rezerva akp mam ja.
winco Odesláno 24. květen 2012 Odesláno 24. květen 2012 Zo zaciatku davalli dojazdovku...ja som ju tam mal taky...cul je v pivnici
Tom_206 Odesláno 24. květen 2012 Autor Odesláno 24. květen 2012 Přesně jak říká Winco, dřív tam dávali dojezdovku...
Tom_206 Odesláno 30. květen 2012 Autor Odesláno 30. květen 2012 Dneska už byla konečně chvilka času, tak jsem vyndal zadní stěrač a dal jsem tam záslepku, stejně jako Rejty Myslím, že je to o hodně lepší... Kdyby měl někdo zájem, můžu záslepky dodat - 54 Kč/kus, průměr 40mm ... + poštovný/balný (14 a 5 Kč)
ivanh Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 Evidentne si to nefotil ty. Mas dobreho dvorneho fotografa. Mne raz odfotil auto niekto neznamy na parkovisku pred teskom(povedal mi to dobry dochodca aj z SPZtou auta kam ten chlap nasadol) a do dvoch tyzdnov mi zmizlo radio. Ked som to povedal na policii tak si ho preklapli a nasli plnu garaz radii . Edit: inak zaslepka super [upravil dne 30.5.2012 21:12 od ivanh]
Tom_206 Odesláno 30. květen 2012 Autor Odesláno 30. květen 2012 Fotograf je sestra měla po ruce mobil, tak se fotilo Jsem rád, že se záslepka líbí ... Jinak tohle už jsem párkrát slyšel, někdo přijde, odfotí a pak to někdo vykrade...některý lidi jsou pěkný svi*ě ...
