BiFF - o víkendu kuchtu speed konvertor a uvidíme..... speed sensor se tváří, že funguje, takže postupuju dále do vozu.
Ale už to syčí jako ďas i když to blbě fouká :mrk:mrk Jenom ta instalace BOVu se trošičku protáhla......myslel jsem si, že to bude brnkačka, ale prdlajz prdlajz. Nejhorší bylo tom nacpat tu trubku zpátky (já jí totiž vyndal :roker:roker)......
jo jo tak to jsem rad ze ti to syci dobre :super ja jsem to mel za chvilku sice mi chvili trva lo nez jsem slozil ten BOV {nechtela mi tam zaskocit ta segerka :D ] ale pak uz to bylo v klidu az na to ze jak jsem ho tam dal tak jsem nemohl vytahnout ruku :bojim ale zadarilo se
No ja musim ted rozebrat dvere od ridice nejak se mi tam posral nejaky spinac od Alarmu protoze mi nespina ze mam zavrene dvere tak mi nefunguje ted alarm:(
[upravil dne 9/1/08 BiFF]
Biff - o tý ségrovce mě ani nemluv. Já na to navíc měl totál blbý ségra kleště, ale nakonec jsem zvítězil ;) Hele a ty jsi při tý instalaci nevyndaval to vedení vzduchu ??? Mě to přišlo snadnější to vyndat, než si tam odírat ruku o chladič atd.....navíc jsem musel trochu pořešit tu redukci, ale nakonec jsem na sebe pyšný - hrál jsem si s tím celej den :mrk:mrk
Bílý tigr - dával jsem tam tenhle, jenom v khaki barvě a zatím to šlape. A podtlak se napojuje u klapky - je tam na to originál vývod. Když stojíš před autem tak vlevo. Musíš to najít - je to zaslepená taková mini trubička :papa
bohouš- no ja už tam mam ale iba hejaký obyčajný- toto je asi sekvenčný, však? aká je to značka- kde si ho kupil? a aká bola cena? chcel by som tiež niečo kvalitnejšie.
menil už niekto z vás stredové ložisko uloženia hnacieho hriadeľa zadnej nápravy? v peugeote stojí nejakých 6tísic čo ako ochotný dať niesom. že vraj sa tak dat z avie. alebo nejaké iné?
Tiger - Bidrin je ale pružinovej.....:bojim:bojim A jestli funguje dobře, nemůžu moc dobře posoudit - já s tim zatím přeřadil cca 15x. Ale zvukový doprovod je slušný. Jak funguje sdělím až rozchodím speed sensor / konvertor :papa
A středové uložení kardanu jsem měnil venku před garáží ;) Není to nic těžkého - největší problém je povolení šroubů.... Vím o jednom "novém" (jeté pár desítek km) středovém ložisku - kolik jsi ochotný dát ??? :mrk:mrk
Bohouš- no to je- a tento je aký?
na ten kardan som už pozeral- su tam tie 4 skrutky a potom sa to v strede len rozpojí- však? a ložisko išlo dole z kardanu ako- da sa ľahko vytiahnúť? za to ložisko tak okolo :myslim 1000 to aviácke sa da kupiť za nejakých 400.
Tigr - membránovej......
4 šroubky ??? To středové ložisko tam drží jen na 2 šroubech, ne ??? - viz. foto.
Já jsem nasazoval první část kardanu, takže jsem jen povolil ty 2 šrouby, kterýma je to středové uložení připevněno a bylo. Ložisko šlo dolu kladivem a dost špatně. Nasadil jsem nové, namazal ten střed - kde se do sebe ten kardan zastrkává a přidělal středové uložení. Přitom jsem měl přední část kardanu podepřenou. Po upevnění středového uložení jsem usadil přední část na rozvodovku a připevnil 4 šrouby a bylo....
Zní to jednoduše, ale docela jsem u toho nadřel.......jenže já to dělal před garáží a auto na heveru. Na zvedáku v dílně to je o něčem jiném......:papa:papa
To Aviácké je stejně dobrý jako originál Peugeot ???? Pokud ano, tak díky za tip do budoucna :roker:roker
Já slyšel, že někdo tam dává ložisko ze žigula :mrk:mrk
bohouš- no myslel som ze treba povolit 4 skrutky, ktorými je spojený kardan so zadným diferenciálom tak ho vlastne v zadu odpojíš a potom vyskrutkujes tie dve skrutky co držia ložisko a tak zadnú polovicu spolu s ložiskom vytiahneš z prednej časti. potom stahovákom sťahnut ložisko - tak by to mohlo byť si myslím. tiež to budem robiť len pod heverom. :o. s tym aviacky ložiskom som to este neskušal ale hovoril mi to jeden chlapík od ktorého som bral nejaké diely na 4x4. takže ked nezoženie origo ložisko tak to budem musieť skusiť.
a stym ložiskom čo si spomínal? aky by teda bola cena ak by bolo?
Tigr - jo jo tak to přesně půjde, taky jsem musel vyndat tu zadní část, protože na ní drží to středové uložení. Ta zadní část kardanu se sundavá mnohem lépe než ta přední - je u ní lepší přístup k těm 4 šroubům, takže se toho zas tak neboj :papa
To "nové" ložisko má na 405 4x4 kamarád, který bude to auto rozprodávat na díly, takže cena je smluvní, ale těch 1000 je celkem reálná nabídka. :roker
