Průvodce? Tím myslíš tu otázku jestli se to má aktualizovat ? :D Pokud tam máš simku, tak ji vytáhni... CD vypal na nejpolajší rychlost a v průběhu instalace se to restartuje a vyplivne to CD, ale pak si ho zase veme.. takže na to nešahej a čekej... ale pravda je, že mám zkušenosti s RT3, někde jsem četl že RT4 se aktualizuje skoro hoďku, tak nevím... ale určitě to najdeš na tomto fóru anebo na eurovanu2 :papa
Citace z eurovanu2 : \"Upgrading the RT4 / RT5 will take approx. 1 hour and need to be done with the engine running. And take your sim card out of the RT4 / RT5 to be sure.\" Takže to trvá okolo hoďky, a tu simku určitě vytáhni
zase, nemám zkušenost přímo s RT4, ale u RT3 jsem nakopíroval všecky soubory do PC, nahradil jsem ten s češtinou a výpálil zpět na CD... pak je nejlečí přehodit jazyk z EN na DE a zpět.. např. .. záleží na tom, místo jakého jazyku to hanradíš... nejvýhodnější je angličtina, protože ti zůstane anglické ovladání hlasem a hlasová syntéza, jde to samozdžejmě udělat i na FR ale to bys musel popřehazovat názvy těch souborů...
Presne toho pruvodce jsem myslel:-) Doba zalezi na puvodni verzi kterou budes prehravat. Z verze 7.X je to necela hodka a z 8.11 necela pulka. Neprehrava to nejspis vse, ale jen cast.
Z 8.11 to po restartu ani nevyplivne CD, ale rovnou se spusti radio. Velka viditelna zmena je uvodni logo stribrneho lva na cernem podkladu.
ne, ten soubor musíš nahradit na tom CD... to znamená že tam bude ORIG obsah + ten změněný soubor
budeš tam mít soubory např.
XXXX_IT.xxx
XXXX_EN.xxx
XXXX_DE.xxx
no a ten soubor té češtiny přejmenuješ třeba na XXXX_DE.xxx a navigaci přepneš na němčinu
[upravil dne 25/11/11 14:53 od adam.bogocz]
Postup 2 CD, jedno 8.20 a druhy jen jazykova mutace. prehrajes FW a potom si doinstalujes jen cestinu. Cestina je cca. na minutku. Nahradi se jen puvodni jazyk, u me IT. Tu jsem si dal jako zbytecnou. Ted si nejsem jisty, jestli po stazeni musis prejmenovat ten soubor na urcity jazyk ktery chces nahradit, nebo ne. No a pak jen v meny auta zmenit jazyk a hotovo.
ten soubor musis 100% přejmenovat... a z tveho postu to chápu tak že na tom 2. CD má být pouze ten jeden soubor s tou lokalizací? pokud jo, tak toto na RT3 100% nefunguje protože to bylo první co jsem udělal, bez těch ostatních souborů z 1. CD mi RT3 hlásila že to není správné CD... divil bych se kdyby RT4 neřešila, jaké CD se jí dává na nahrazování systémových dat
