Zrdavim pezotaci
Dnes som na carboot (polny bazar) kupil dve autoradia... pre seba do P206 a jedno ocovi do P306 ... tam mu skapala CD mechanika a v mojom to bolo len na kazety (chcelo to vymenu).
Ale nedostal som k nim ziaden KOD na odblokovanie... vedel by mi niekto poradit, ako a kde ho najst...? Co k tomu potrebujem?
Napisem tu nejake info obe su sa mi zda, ze Clarion...
1 - model PU-2325A a sn: CL0410X0005073 alebo 96 373 095 80 alebo 286-8497-28
2- model PU-2294A© sn: CL040140971317C alebo 96 392 195 80 alebo 286-8497-33
To druhe je asi z Citroena...
[upravil dne 23/10/11 15:14 od Quassi]
Potrebuješ VINká áut z ktorých boli tie rádia vybraté.
do prcic... tak to som nevedel.. a jedno bolo od majitela a mal tam aj svoje auto... lebo sa rozbehol po kod a pak sa zastavil... asi nemal papiere pri sebe... no smola, to ho isto nenajdem v zivote...
Je to len taky polny predaj vsetkeho nepotrebneho... hmm.. 3£ su v cudu.
A to druhe, nejaka cinanka ktora mala total vsetko mozne... cize ho mala asi niekde so srotu.. no obe sa zdaju plne funkcne.. len tie kody :myslim
Ale kukol som nejake fora, tiez ludia udali len SN a dostali vygenerovany kod... aj som skusal na nejake napisat... ale je nedela a kazdy asi vala sunky poobede... bez odpovede
[upravil dne 23/10/11 15:25 od Quassi]
Teoreticky by niekto kto robí s autorádiami (opravy a tak) by mohol tie kódy zistiť, ale to je iba teória, možno to tu niekto z klubu potvrdí. Skús sa na to spýtať člena s nickom Ferry, ten by to možno vedel či je to možné.
Je to možné, v místě mého bydliště, klasický obchod zabývající se auto-hifi (od prodejí komponentů po různé montáže). Rádio origo mi odkódovali za 400 kč... tyhle prachy jsem ale vyhodil, protože po měsíci jsem si koupil neorigo rádio :D
Akoze velmi za prachmi plakat nebudem, lebo 1 ma stalo 5£ a druhe 3£ ... len som chcel fakt ocovi urobit radost... lebo pocuval jedine CD .. tie jeho Oldies...
A mala by predsa aj fungovat ta packa pod volantom na ovladanie radia, dalsie Plus...
Kolko krat sa mozem pomylit pri zadavani kodu do radia?
uz mi to tam vypisuje 4 Error ... a nepusti ma dalej... skusal som kody podla nejakeho generatora co som nasiel na webe...
A jasne ze nesedeli...
A dakujem zatial vsetkym co reagovali do temy...
Takze panove...
Na toto radio
som si na nete zaplatil sluzbu na radio code (20£) ma to stalo a stacilo napisat len SN radia a poslali mi ho behom hodiny...
A prekvapenie, oni mi poslali fakt spravny kod..
Cize netreba ziadne VIN cisla.. su to starsie modely, kde este nebol kod viazany na BSI auta...
Tajke som mal na Picasso, tam netrebalo davat kod, stacilo ked BSi si ho overilo a radio hralo.. nikde som nemal v papieroch napisany kod radia...
Tu nejde o BSI, kód na rádio mali autá s BSI a aj bez neho. 306 z roku 97 BSI určite nemala. Keby máš VIN, tak v niektorých Peugeot servisoch nič za to nepýtajú a mal by si to zadarmo, poprípade hádam aj predseda by ti to zistil:aut
